06.01.2011, 11:02
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Radiokontakt / Austausch Lautsprecher
Moin Leute,
in meinem Radioschacht habe ich ein "blaues Teil" gefunden welches dort lose an einem Kabelbaum hängt. Lt Nummer nennt sich das Teil "Radiokontakt". Es sieht aber nicht so aus, das es eine elektrische Verbindung mit einem original Radio braucht. Wofür wird denn das Teil benötigt?
Zweite Frage: In meinem Wagen ist das 676 Hifi Lautsprechersystem verbaut.
Da die originalen Lautsprecher im Laufe der Jahre nicht besser geworden sind, würde ich zumindest die LS in den Türen und im Armaturenbrett gegen neue Systeme austauschen. Ich denke mal die Hochtöner in den Türen lassen sich rel. einfach, ähnlich wie beim E30, austauschen. Doch wie sieht es mit den LS im Armaturenbrett aus. Gibt es da empfehlenswerte Alternativen?
Andreas
06.01.2011, 11:19
4-Zylinder Stereo
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Der Radiokontakt ist für die DWA.
André
06.01.2011, 12:18
Heizölverleiher
Autoradios hatten früher mittig auf der Rückseite einen kurzen Geindestift.
Auf diesem wurde im Falle der DWA-Überwachung Autoradio ein Stift aufgeschraubt.
Das blaue Teil ist nichts weiter als ein Reedkontakt und der Stift in dem Falle ein Magnet
... ich glaube so war es ....
Der Umwelt zuliebe:
08.01.2011, 00:15
Moin,
erstmal danke für Eure Antworten. Hab keine DWA; dann wird das Teil verm.mit dem BC vebunden sein. Scheint aber auch ncht sooo wichtig zu sein.
Wie sieht denn denn das mit den Lautsprechern aus. Hat noch keiner Ersatz eingebaut, habt Ihr alle noch die originalen LS drin?
Andreas
