Modell E65/E66 |
19.01.2011, 13:09
Fahrzeug: e38
Reifenpanne ?!
Reifen Wechsel hin und her ... Habe ein Problem bei mir
Hab mir vor kurzem einen e65 Bj 2004 gehohlt ... Jetzt habe ich die
Sommerreifen drauf gemacht da ich sowieso noch ein winterauto habe.
Jetzt wo die Sommerreifen drauf sind bin ich gestern mal eine runde gefahren
Doch dann plötzlich zeigte mir das i drive eine reifenpanne an , also ich nach luft geschaut und es war alles okay .. Dann war der Fehler kurz weg und Kam wieder ??? Was kann ich tuhen bzw kann ich die reifen neu bemessen lassen im i drive ???
Grus mike
19.01.2011, 13:11
BMW süchtig
Gabs kein Handbuch zum 7er dazu
Da steht das nämlich alles drin
19.01.2011, 13:11
Grus mike
Reifendruck prüfen und dann RPA neu initialisieren.
19.01.2011, 13:12
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Wenn initialisieren nichts hilft, dann ist vielleicht ein RDC Sensor defekt.
Die FL haben dann RDC via Raddrehzahlsensor bekommen, da gibts keine Sensoren in den Ventilen mehr.
19.01.2011, 13:22
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Grus mike
wichtig ware das bj denn es ist ein unterschied ob du RDC hast , das hat zb. sensoren in den Ventilen, da könnte zb. ne Batterie leer sein,
oder du hast RPA, das übverwacht nur den abrollumfang und liese sich übern i drive neu einstellen,
ich vermute eher das du aber RDC hast und eine od. mehrere Batterie im ventil leer ist, dann siehst düster aus, denn die sind nicht günstig inzw.
19.01.2011, 13:38
Mr. Diesel
Die VFL (2004 sowieso) haben das auch schon
ja ich weiß... die ganz alten haben noch RDC
19.01.2011, 13:41
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Grus mike
Hast du den richtigen Querschnitt auf den Felgen drauf?
Ein Kollege hat mal den falschen Reifen auf der falschen Felge montiert - Reifenpanne - Notprogramm
lg km
19.01.2011, 13:43
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Baujahr hat er doch angegeben
Du nix Sprache? 745 + Bj2004 = nix FL *duckundwech*  !!
Die Handbücher scheinen ja echt Mangelware zu sein!
Hach zu spät, Mr. Verkokung hat geantwortet
19.01.2011, 14:58
Jedem das Seine
also 2004 sollte er RPA haben, somit müßte man das initialisieren, soweit ich weiß mindestens 20km fahren mit minimum 50km/h, oder liege ich da daneben?
richtigem luftdruck natürlich vorausgesetzt,
19.01.2011, 15:07
Some say...
War das Bestandteil des Mikro-FL?
