01.02.2011, 20:15
Fahrzeug: E38-740i (01.2001)
Mehr Bezinverbrauch nach Steuerkette/Gleitschienen wechsel
Moin Moin
hab schon die "SUCHEN" Funktion benutzt aber irgendwie hab ich nichts passendes für mein Problem gefunden, vielleicht kann mir einer einen Tipp geben.
Ich hab bei meinem 7ner die Steuerkette und die Gleitschienen gewechsel, neue Kerzen drin, un nu hat er irgendwie mehr "DURST" als voher.
Er hatte voher immer so um 13.1l Verbraucht und jetzt säuft er 17,5l, da frag ich mich, was geht da ab
Wäre Super wenn jemand einen Ernstgemeinten Tipp oder Rat für mich hätte.
Grüße Danny
01.02.2011, 20:20
wird dochnicht vernünftig
Fahrzeug: E61 525d Touring M-Paket
Läuft der denn vernünftig?? Evt. Kette nicht richtig eingebaut, und so die Steuerzeiten geringfügig verstellt? Sonst irgendwelche veränderungen. Seit wievieln KM ist der Verbrauch so "hoch"? Wie sieht denn dein Fahrprofil aus?
Hattet ihr die Batterie abgeklemmt, und somit ein SG Resett gemacht, sodass er sich erst wieder neu "anlernen" muß?
Fragen über Fragen...
01.02.2011, 20:30
Läuft meiner Meinung nach Super, zieht sauber durch, kein Ruckeln, sprang nach dem einbau Problemlos an.
Hatte die alte Steuerkette an 10 Punkten markiert und sie auf die neue Übernommen, Batterie war ca 3 Wochen abgeklemmt da ich immer nur am We Zeit hatte, was dran zu machen.
Verbrauch ist seit ca 150 km so hoch
Geändert von Beemers (01.02.2011 um 20:36 Uhr).
01.02.2011, 20:39
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Soweit ich weiß reicht eine Markierung der alten Kette nicht aus, um die Steuerzeiten wieder richtig einzustellen.
Hast du irgendwelche Fehlercodes auslesen koennen?
Wolfi
01.02.2011, 20:44
Ja war beim  der hat nix im Speicher gefunden, hat mir aber gesagt, das ich da bestimmt was falsch gemacht haben soll, und die dem Motor gern nochmal auseinander nehmen um alles zu prüfen
01.02.2011, 20:47
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Kompression passt, die Steuerkette (und alle Wellen, die sie antreibt !! ) korrekt sind dann werden wohl die 150km einen Messfehler enthalten.
Tank voll machen, fahren bis er leer ist und dann füllen und rechnen.
Teilwerte kann man grundsätzlich vergessen.
Bordcomputer-Werte auch, wenn die Batterie ab war.
Signatur:
01.02.2011, 20:47
Also ich tendiere dann auch dazu das beim zusammenbau evt die Steuerzeit geringfügig verändert worden sind. Wenn der FS sonst leer ist, keine anderweitigen Sensoren neu verbaut worden sind usw..?!
Evt. mal die Live Daten auslesen (lassen) um evt einen schelichen defekt des LMM auszuschliessen.
01.02.2011, 20:56
Mhhhh wäre das für den  oder generell für eine Werkstatt ein großer Aufwand die Steuerzeiten zu überprüfen und ggf neu einzustellen?
