Alt 17.03.2011, 18:09   #1
dreamcars
Fahrzeug: e38 740d (7/99)
Standard Scheibenwischer ohne Funktion
Hi, mein Scheibenwischer sagt keinen Mucks mehr. Sicherungen im Motorraum und Kofferraum sind ok.Im Motorraum links (Stecker zum Scheibenwischermotor kommt kein Saft an. Gibt es noch irgendwo Sicherungen oder Relais. Fahrzeug hat einen Regensensor.
e38 740d 7/99
Hat irgendjemand eine Idee
MFG Gerd
dreamcars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 18:24   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hi!
Das Relais für den Scheibenwischermotor sitzt in der E-Box im Motorraum (bei den Sicherungen), allerdings müssen einige Steuergeräte raus, um dort hinzukommen. Dazu würde ich lieber die Batterie vorher abklemmen. Wenns das Relais nicht ist, wird es vermutlich der Antrieb selber sein.
Ist aber recht diagnosefähig, der Fehlerspeicher wird dazu sicher auch irgendwas berichten, vielleicht lässt es sich damit schon näher eingrenzen.
Hier nochmal was von mir, als ich mich vor einiger Zeit mal etwas näher mit der Geschichte befasst hatte...: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sche...en-114344.html
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 11:33   #3
dreamcars
Daumen nach oben Alles wieder GUT
Hi und Danke fuer den TIP.
Relais gefun den,ausgebaut, getestet und den Fehler gefunden.
Meinen herzlichen Dank fuer die richtigen Hinweise.
Der Wischer laeuft wieder perfekt
Gruss ::GERD
Scheibenwischer ohne Funktion Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 10 21.08.2011 22:39
Scheibenwischer ohne Funktion insane BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2010 21:16
Elektrik: Scheibenwischer ohne Funktion abenson BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2008 20:33
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 17:41
Scheibenwischer ohne Funktion krabat BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
