14.04.2011, 18:09
Fahrzeug: E32-730 (87)
Welches Getriebe passt?
hallo läute ich habe mal ne frage an euch.und zwar hat mein 730i einen getriebeschaden nach der spritztour meines bruders erlitten sprich rückwärtzgang geht nicht mehr.der idiot hat vollgas gegeben und nen gang reingehauen (automatik)  .nun ist mein baby im *****  .will mir jetzt nen neues getriebe besorgen weiß aber nicht welches da rein passt.  ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen hir ein paar fahrzeugdaten:730i ,e32 ,6 zylinder 3.0 ,baujahr 15.12.1987 ,fahrzeugidentifizierungsnummer wbaga8105022183860 es grüßt der pierre
14.04.2011, 21:06
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
getriebe ist zf 4 hp 22 eh bei der pinbelegung des steckeranschlusses des getriebes musst du bei deinem defekten getriebe nachschauen.
und bei der gelegenheit gehst du zu deinem brüderchen, klatscht ihm mit dem lang ausgestreckten arm und der flachen hand ne links rechts kombi,und plünderst dem amateur das portmonai.
is nich persönlich gegen dich oder deinen bruder,aber das geht ma gar nicht.
bei nem neuen getriebe ,mach aber gleich mehrfachen ölwechsel um sicher zu gehen.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
14.04.2011, 23:07
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
14.04.2011, 23:38
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dem BJ nach sollte ein Getriebe mit 8 Pin verbaut sein.
14.04.2011, 23:46
Fahrzeug: ...
Das alte Getriebe kannst du ganz leicht reparieren.. Dazu musst du es ausbauen und mit in die Wohnung nehmen. (Mindestens erster Stock) Dann gehst du auf den Balkon.
Du bittest deinen Bruder sich kurz auf der Straße unter den Balkon zu stellen und mal Richtung Getriebe zu schauen. Dann lässt du es einfach fallen..
Da du die Energie, die dein Bruder falsch ins Getriebe eingeleitet hast, nun vom Getriebe wieder an deinem Bruder abgibst, ist physikalisch wieder der Ursprungszustand entstanden. Das Getriebe müsste wieder funktionieren..
Nein im Ernst:
Willst du das Getriebe selbst einbauen? Hast du Werkzeug und Hebebühne?
15.04.2011, 08:21
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Erich hatte Dir das doch schon am 20.03.2011 geschrieben...
http://www.7-forum.com/forum/5/rueck...ml#post1689514
15.04.2011, 17:40
