Alt 26.04.2011, 17:02   #1
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Ausrufezeichen Tacho ausgefallen. BC zeigt Geschwindigkeit an.
hallo leute ,
mein sohnemann fuhr gestern den silbernen 735i ,bei der fahrt ging der tacho aus !!! habe den geber an der hinterachse schon gereinigt ,nix passiert ! dann tacho ,sprich kombi ausgebaut auch nix , wo muss ich jetzt suchen ? der bc zeigt die geschwindigkeit an !!
wo muss ich suchen ,kann es evtl. am nachgerüstetem radio liegen wenn ja welches kabel ist es dann (farbe).
danke im voraus
micha
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 00:01   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
sonstige ausfälle? flackerndes radio? getriebeprogramm?
wenn ja dann LIMA-Regler
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 00:08   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von Knicki 007 Beitrag anzeigen
hallo leute ,
danke im voraus
micha
Hi Micha,
werde aus obigem nicht ganz schlau. Hast Du das Kombi nur ausgebaut und geprüft und den Tacho, oder auch schon mal einen anderen Tacho probiert. Es könnte ja ohne weiteres auch das Tachoinstrument sein. Hatte ich ja bereits auch schon.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 00:29   #4
Radio nachgeruestet? Geschwindigkeitssignal = GAL schwarz/weiß
Tachosignale von BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW
Alt 27.04.2011, 21:13   #5
Knicki 007
der aus dem Norden
hallo leute ,
ich hatte leider kein anderes kombi zur hand um es auszuprobieren ! ich hatte das kombi nur raus um nachzusehen ob alle stecker richtig ansteckt sind und nichts lose ist !
im bc wir die geschwindigkeit richtig angezeigt , kein getriebenotprogramm ,kein flackern der instrumente /radio !!
habe die vermutung das nur der tacho im a.... ist , drehzahlmesser ,tank,wassertemp. zeigt korrekt an !
gruß
micha
Alt 27.04.2011, 21:37   #6
gas_sm
Ziehe mal den Stecker von Radio ab (war ja letzte Änderung) und mache einen Test vom Combi.
Zündung Stufe 1 rechte Taste im CC gedrückt ahlten und dann Zündung einschalten, nach ein paar sekunden Zeigt das CC allerhand Info an, sowohl Drehzahlmesser- als auch der Tachozeiger sollten senkrecht stehen.
Elektrik: Tacho ausgefallen Divinity79 BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2010 16:55
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
Innenraum: Tacho zeigt an, was er will underground BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2008 09:37
Elektrik: Tacho zeigt immer 80 km/h allward BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2007 01:16
elek tacho anzeige ausgefallen hackmaster1005 BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2004 03:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
