Alt 19.06.2011, 14:39   #1
harry-fries
Fahrzeug: E38-728i (01.00)
Standard PDC Sensoren defekt
Hallo, ich hatte vor kurzem einen Unfall. Dabei sind die Sensoren kaputt gegangen und drei Stecker sind abgerissen. Hab neue Stecker gekauft und die soweit gelötet. Danach neue Stecker geholt und sie eingebaut. Trotzdem allem funktioniert meine PDC Anlage nicht. Könnt ihr mir helfen, die wieder inordnung zu bekommen. MFG
harry-fries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 12:11   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Was machts PDC wenn du einschaltest? Dauer-Gepiepe? Blinkt die LED in der Mittelkonsole?
Ich denk mal so herum, wenn am vorderen Ende des Kabels ( am Sensor ) schon der Stecker reißt ... wie siehts am anderen Ende aus? du verstehst?
schon mal durchgemessen die Kabel? kommt da überhaupt was an/durch ?
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 12:51   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, Motor starten, PDC ein, mit dem Ohr an die einzelnen PDC gehen und hören, ob´s klickt. Oder Analyse in der Werkstatt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 15:36   #4
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Motor braucht nicht laufen,Zündung an und PDC einschalten.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 10:20   #5
harry-fries
Dieses Prüfen habe ich versucht, höre leider kein Klicken, ob das an mir liegt oder sich da gar nichts bewegt. Nach dem Einschalten der Zündung gibt es einen langen Piepton und danach blinkt die Leuchte an dem PDC Schalter. Und danach tut sich gar nichts.
Alt 21.06.2011, 10:28   #6
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mach Zündung an, PDC an und dann gehe mit den Finger an jeden Sensor. Müsstest leichte Vibrationen spüren. Also nicht fest raufdrücken sondern nur ganz leicht anfassen so^^
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 10:40   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard PDC ansteuern
Moin!
Jau. RTFM sage ich da. Einer oder mehrere Ultraschallwandler sind defekt. Nach einem Auffahrunfall ja auch nicht unbedingt verwunderlich.
Fehlerspeicher auslesen. Da steht's dann ganz genau drin, welche(r) Sensor(en) defekt ist/sind.
Cheers!
Alex
Alt 21.06.2011, 13:59   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, und vor allem mal die Sicherungen prüfen.
Alt 21.06.2011, 16:28   #9
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das selbe hatte ich auch an meinem 7ér. Habe ihn eben schnell in der Werkstatt auslesen lassen. Ergebniss: Sensor vorne links mitte defekt. Habe fix nen neuen Verbaut und schon geht das PDC wieder.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Sensoren pessa01 Suche... 1 01.05.2011 23:08
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 19:39
PDC Sensoren defekt? esau Autos allgemein 1 20.12.2009 19:05
E38-Teile: 2 PDC Sensoren FL |)aywalker Suche... 1 06.09.2008 23:10
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
