21.06.2011, 14:11
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Getriebe spinnt - von D auf 4 und dann auf D hilft
habe brav die Suche bemüht aber genau das nicht gefunden
hab zur Zeit ein kleines Getriebeproblem. Beschleunigt man normal bleibt das Getriebe im 3ten oder 4ten Gang (je nach Endgeschwindigkeit). Schalte ich jedoch kurz in den 4ten und wieder auf D wählt das Getriebe den Gang den es auf den jewiligen Strecken sonst auch nutzt.
Der Fehler tritt seit einer Woche ca auf, Meldung im Display gibt es keine. Vor einigen wurde aber die Masterdüse getauscht, der Fehler trat erstmals auf als schon das "Einspritzanlage" im Menü stand.
Kann es sein dass da irgend ein Stecker im Motorraum bei der Motorwäsche feucht wurde (hatte auch noch Ölverlust, war aber bloß ein O-Ring )? Falls ja welcher?
Lg
Konrad
21.06.2011, 14:41
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also das Getriebe schaltet nicht "gleich" hoch, sondern bleibt im 3./4. hängen und die Motordrehzahl steigt hoch, obwohl es normalerweise hochschalten sollte?
Vielleicht steht im, bzw. um den Sicherungskasten rum etwas Wasser noch von der Motorwäsche?
Mfg Martin
21.06.2011, 15:25
Ernteschädling
Die Drehzahl steigt bis in den roten Bereich, aus Wertschätzung für den Motor probiere ich nicht aus was passiert sondern schalte dann kurz auf 4 und wieder auf D - dann läuft die Automatik bis zum nächsten runterschalten durchs bremsen normal
Sicherungen sind trocken
Lg
21.06.2011, 16:05
Durchputzer, kg CO²/km
Hy hört sich an als ob das Getriebe im Wintermodus läuft,das selbe wie damals beim Loco seinem tds ,hast Du Reifen gewechselt ,oder wo wenig Luft drinnen ???
Gruß aus'm 10-ten,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.06.2011, 18:57
Ernteschädling
Naja es ist ein Ersatzreifen anderer Dimension drauf seit dem Platzer den ich vor ner Woche hatte. Wenns das ist weiß ich's spätestens nach dem Wechsel auf ein neues 5tes Rad
Lg
21.06.2011, 20:48
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Dann haste Deinen Fehler...mit sowas schädigst Du Dir Dein Getriebe/Differential!
21.06.2011, 20:50
Bin i guat
21.06.2011, 21:19
Ernteschädling
Hab als das zuerst auftrat bei BMW angerufen und die haben gemeint dies sei nicht das Problem daher hab ich den Reifen für die Stadt erstmal draufgelassen.
Hier in Wien hat nicht zufällig jemand einen 215/60 16 übrig^^ Neue kommen nächste Woche oder so :(
Lg
21.06.2011, 21:54
Die sind aber nicht original am 7-er,oder ???
Sind das nicht 215/65-16 ???
21.06.2011, 22:02
Ernteschädling
Sind noch vom Vorbesitzer und Winterreifen
Winterreifen hab ich jetzt 215/65 und Sommerzeiten hoffentlich auch demnächst.
Lg
