Alt 22.07.2011, 15:01   #1
DJ740i
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard Undefinierbares metallisches Klappern
ich habe ein metallisches Klappern aus der Richtung Krümmer fahrerseitig.
Bis jetzt ist noch keine Werkstatt (BMW) darauf gekommen was es ist und wo es genau her kommt.
Das Geräusch ist bei kaltem Motor extrem laut und wird dann nach ein paar Min. leiser und ist weniger zu hören. Dann hört man es nur lauter wenn man durch eine enge Gasse mit Häusern an der Seite durch fährt. Es wurde die ganze Zeit angenommen das die Geräusche vom Getriebe kommen, aber wir waren vor ein paar Tagen auf der Bühne und nach intensiveren hinhören ist am Auspuffrohr auf der Beifahrerseite nichts, am Getriebe auch nicht, aber am Auspuffrohr auf der Fahrerseite hört man es sehr deutlich, als würde man mit einem Mini-Hammer im Auspuff sehr schnell hin- und her schlagen.
Im Forum hab ich jetzt schon nachlesen können das der Krümmer anscheinend doppelwandig ist und das innere Rohr in einem gewissen Alter gerne abgammelt.
Wenn ja, ist das eine Krankheit bei dem Modell ?
Und wenn es bekannt ist, ist es ein bestimmter Krümmer von den 4 insgesamt wo es meistens passiert oder kann es bei jedem passieren ?
DJ
DJ740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 09:05
Motorraum: Metallisches Klappern - Ventile? Musiker BMW 7er, Modell E38 18 17.06.2011 11:32
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 14:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 09:13
BC IV undefinierbares symbol!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 19 11.04.2008 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
