03.08.2011, 23:47
Fahrzeug: 750i (97), E39 touring, E34 24v
Nebenaggregat läuft 3min nach Kaltstart
Hallo.Seit 3 Tagen läuft bei meinem 750i nach jedem Kaltstart für ein paar Minuten irgendein Aggregat in nähe des rechten Scheinwerfers. Habe die Klimaaut. und das Licht beim Start nicht an. Habe es bemerkt da es ein fremdes unbekannt laufendes Geräusch für mich ist.Wenn es sich nach wenigen Minuten abstellt,hört es sich so an als wenn eine kleine Turbine oder ein Kompressor ausgeht.Hat jemand'ne Idee was es sein könnte?
04.08.2011, 00:46
Wenn's läuft!
Dürfte die Sekundärluftpumpe zur Schadstoffreduzierung sein, an sich nichts außergewöhnliches. Vielleicht pfeift die jetzt aus dem letzten Loch...?
Aber dass man sie hören kann, ist normal.
04.08.2011, 06:51
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Wenn die Pumpe in Ordnung ist, hört man sie eigentlich nicht.
Ein pfeifendes Geräusch deutet eigentlich an, das sich das Teil verabschiedet.
War bei mir so.
Gruß Heiko
