Modell E65/E66 |
20.08.2011, 13:31
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Welche Autobatterie?
ich habe eine Frage. Mir ist die Batterie kaputt gegangen, die gibt unheimlich wenig Strom ab und die Elektronik spinnt auch schon, zeigt nur macken, nach einen Test sind wir zum Ergebnis gekommen, das es die Autobatterie ist.
Nun habe ich eine 110Ah Batterei im Auto verbaut, es gibt bei dem Freundlichen aber keine mehr, die sagen dass die eine 90Ah AGM Batterie verwenden. Nun möchte ich mir die günstiger im Netz bestellen, wer hat da einen Link für mich oder eine Seite da? Die Abmessungen kenn ich nicht.
Mein Wagen ist ein 745i BJ 6/02
Danke schonmal für die Hilfe
Tony
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
20.08.2011, 13:36
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Die neue Batterie muss nach dem Tausch im Fahrzeug angemeldet werden und ich glaube das BMW das nicht macht/kann.
Bevor du dir jetzt also eine neue 110Ah Batterie kaufst, solltest du erst jemanden finden der sie dir auch anmelden kann
20.08.2011, 14:10
Jedem das Seine
mach dir ja nicht so nen AGM dreck rein, kaufe dir im zubehör ne normale 110er oder 100er,melde die an und gut ist, so ne batt. kostet ca 100-120€
20.08.2011, 14:13
offline
Warum Dreck  die AGM hat durchaus Vorteile! Also ich persönlich würde auf eine AGM umrüsten wenn ich eine 110Ah im Auto hätte.
20.08.2011, 15:20
Jedem das Seine
ja, aber nicht bei nem bj 2002er wo danach für 5000€ steuergeräte ersetzen mußt weil die den softwarstand bzw. den resett von der AGM nicht mitmachen,
20.08.2011, 15:42
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von wolfgang
mach dir ja nicht so nen AGM dreck rein [...] ja, aber nicht bei nem bj 2002er wo danach für 5000€ steuergeräte ersetzen mußt weil die den softwarstand bzw. den resett von der AGM nicht mitmachen,
Nu' denk mal selber über Deine Aussagen nach ..... wer oder was ist da wohl Dreck? Die AGM Batterie oder das Fahrzeug/die Steuergeräte die damit nicht umgehen können?
....... will.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
20.08.2011, 15:52
offline
@EEk28
Sehe ich genau so, was kann die Batterie dafür das der Wagen defekt ist.
Ist mit dem Auto sonst alles i.O., ist auch das Softwareupdate überhaupt kein Problem.
Soll aber jeder machen wie er meint, angemeldet werden muss auch die 110Ah und wenn BMW das nicht machen will  und er sonst niemanden hat der ihm dabei helfen kann, dann bringt es ihm auch nichts...
20.08.2011, 16:03
Jedem das Seine
ne gleiche batterie melde ich neu an und gut ist,das ist in 2 min. erledigt, bei ner AGM muß ein update drauf und sollte ein steuergerät nicht mitmachen, aufgrund nem zu alten softwarestand zb. dann kannste dieses erneuern,oder noch ein weiteres oder sogar 5stück zb., wenn glück hast funktionierts ja aber wenn pech hast kannste tausende investieren in ein Auto wo mit ner normalen Batt. an für sich alles laufen würde,
es gibt genug fälle wo genau das passiert ist,frag mal Benni zb.
daher rate ich bei 2002/03er grundsätzlich von ner AGM ab weil das in keinem verhältnis steht von den kosten her wenns nicht problemlos klappen sollte.
20.08.2011, 16:54
offline
Das erzählst du jetzt wem
Ich bestreite das doch gar nicht, aber WIE soll er die Batterie anmelden wenn BMW das nicht macht
Wenn er jemanden findet der ihm die 110Ah Batterie anmelden kann, dann kann derjenige auch ohne Softwareupdate des gesamten Fahrzeuges eine AGM Batterie anmelden. Somit das auch kein Argument.
20.08.2011, 17:12
Jedem das Seine
na da wird sich ja ein netter Forumler bei nem Stammtisch zb . finden der ihm das resettet,dennoch sind das anmelden einer neuen-gleichen Batterie eine sache, ne komplette AGM software ne andere,aber gut, ich wollte nur meine leider negativen erfahrung loswerden,auch ich war beim Freundlichenm der es nimmer machen konnte oder wollte und daher gabs nur ne alternative ne zubehör Batt. für nen guten Hunni und ne freischaltung beim Stammi,so einfach geht das,
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Autobatterie
Star9_3 |
23 |
10.11.2010 21:24 |
Elektrik: Kaufempfehlung Autobatterie
kingkoopa |
12 |
10.10.2010 22:33 |
Autobatterie
svw735 |
Suche... |
1 |
15.09.2008 22:34 |
Necktou |
5 |
10.09.2006 10:10 |
Autobatterie ????
iskenderoglu |
32 |
05.10.2002 10:58 |
