29.08.2011, 19:58
Fahrzeug: B12 (E38)
Brauche Hilfe zum Fehlerspeicher / Interpretation
wer kann mir sagen, was diese Fehler bedeuten:
IKE:
131 Tacho A Leitungsunterbrechung momentan vorhanden
(Tacho geht aber)
ZKE3_GM1:
54 Nockenschalter
130 Leitung Tacho A oder IKE fehlt
(der kommt nur manchmal)
BORDMONI:
11 I-Bus Fehler beim Senden
LWR2A:
1 Signalfehler
2 Sensorfehler vorn
3 Sensorfehler hinten
MRS2:
1 interner Steuergerätefehler
Das ist das Airbagsteuergerät. Neues vom Verwerter?
Was muss ich dann codieren?
AGS922:
111 Wandlerkupplung mech. Ersatzfunktion aktiv
Daniel
01.09.2011, 08:43
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ich denke mit dem Steuergerät bist du auf dem Richtigen weg, das ist vllt für den ein oder anderen Fhler mit verantwortlich, ins neue Steuergerät muss dann dein ZCS codiert werden.
03.09.2011, 15:39
Fahrzeug: B12 (E38)
So, Airbag geht wieder.
Hat zum Rest jemand eine Idee?
03.09.2011, 21:06
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin,
schön wäre, wenn du rat suchst und es dann selbst findest hier auch deine lösung zu posten - vielleicht können ein/zwei andere user damit was anfangen
gruß
04.09.2011, 12:08
Fahrzeug: B12 (E38)
Da hast du Recht!
Ich hatte es nur kurz skizziert, aber so geht es:
Steuergerät ausbauen. Es ist am Ende der Mittelkonsole verbaut.
Man bekommt es heraus, wenn man die Schiebekonsole und das
Brett bei der Schaltung demontiert. Der Gebläsekanal kann dann
nach oben herausgeknickt werden. Darunter ist das gute Stück.
Das neue Einbauen und den Kodierschlüssel aus dem IKE oder der
EWS auslesen. Den Kodierungsjob auf ABG beschränken und neu
kodieren. Danach die Zündung aus und ca. 3 Min. aus lassen.
Zündung wieder an und Fehler löschen. Jetzt geht alles wieder :-)
Daniel
04.09.2011, 12:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
IKE: diese leitung scheint für die kommunikation zwischen servolenkung, dsc-steuerung, abs und so zeuchs wichtig zu sein. dass der tacho funktioniert bedeutet lediglich dass der entsprechende radsensor funktioniert
ZKE3_GM1: wieder die tacho A leitung. vermutlich gibt dein GM so langsam den geist auf, ist aber NUR eine vermutung meinerseits.
BORDMONI: ist bei dir irgendwas am radio/video/navi geändert worden? also dvb-t oder mp3? das könnte die ursache dafür sein, kollission auf dem ibus.
LWR2A: wenn beide AWLR an den achsen okay sind, dann könnten auch alle fehler im speicher auf einen defekt im kabelbaum vorne rechts im innenkotflügel hindeuten. ansonsten die geber für die automatische leuchtweitenregulierung erneuern
AGS922: das ist dein getriebe, da sollte man jemanden fragen der sich damit auskennt  freddy oder ZF holzwickede fallen mir da grade so ein
04.09.2011, 13:03
Fahrzeug: B12 (E38)
IKE ist ja das Instrumentenkombi, aber welche Leitung meckert er an?
Funktionell geht alles.
ZKE3_GM1 ich habe den verdacht daß es die selbe Leitung ist,
aber ich kann ja schlecht den gesammten Kabelbaum durchklingeln.
Eine Idee zur Fehlereingrenzung würde mir sehr helfen.
LWR2A: Die Leitung im Kotflügel cheke ich gleich mal. Aber Sensor hinten ???
AGS922: Am Montag ist Herr Sagert wieder da. Mal sehen ob der ne Idee hat.
04.09.2011, 13:16
also zum GM... ich denke dass die meisten der fehler vom GM kommen, dieses sich also verabschiedet. wenn die möglichkeit besteht, das vorhandene einfach mal tauschen und codieren... wenn die fehler weg sind dann gut... ansonsten sich mit dem gedanken an "durchklingeln" anfreunden
lwr... jo, auch hinten ist so ein teil verbaut (gleiches wie vorne) gerne sind die steckverbindungen verdreckt/vergammelt. ich denke du hast xenon verbaut und es handelt sich nicht um die leuchtweitenverstellung im scheinwerfer, sondern um die sensoren die das niveau des fahrzeuges an die leuchtweitenverstellung übermitteln
wenn du kein xenon hast, dann ist dein lwr falsch codiert
04.09.2011, 15:53
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich hab Xenon. Dann werd ich mal suchen
12.09.2014, 12:25
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ich weiß der Thread ist alt - aber gibts denn hier was neues? habe ähnliche Fehler
