14.09.2011, 16:03
Fahrzeug: E38-730i (10/96)
730i v8 springt sehr schlecht an
Hallo Gemeinde
Da mir die Suche nicht wirklich bei meinem Problem helfen konnte, eröffne ich mal dieses Thema in der Hoffnung auf Ratschläge.
Folgendes Problem:
nach einer Standzeit von 1 Stunde und mehr, springt mein 3l v8 nur noch sehr schlecht an. Ich muss mehrere Sekunden leiern lassen, bis zumindest mal sowas wie ein anspringen angedeutet wird. nach nochmaligem startversuch, stottert der motor erst ein wenig bis er sich fängt und rund läuft. Bei ersteren Startversuch, ist auch eine Art Verpuffung im Luftansaugtrakt zu hören, sobald man etwas aufs Gas tritt.
Bereits gewechselt habe ich den Kraftstofffilter und jetzt auch die Zündkerzen. Trotzdem keine Änderung. Leerlauf ist im warmen Zustand auch etwas mager mit ca 500 U/min. Kalt schwankt er zwischen 500-1200 U/min mal hoch,mal runter.
Was kann ich noch selbstständig checken, bevor ich wirklich richtig Kohle für ne Diagnose ausgeben muss?
Danke für eure Hilfe
Grüßle
14.09.2011, 16:40
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Klingt fast so, als hättest Du E85 getankt ;-)
14.09.2011, 17:10
konstruktive Ratschläge bitte.
Hab ehrlich gesagt keine Böcke, mehr hin zu machen, als jetzt schon hin ist.
Danke
14.09.2011, 18:26
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Als Versuch kann man noch einen Resett machen.
Mal den Motor nach Falschluft untersuchen mit Bremsenreiniger absprühen.
