Alt 30.09.2011, 11:13   #1
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Standard Wie kann man den Tank/die Tankentlüftung prüfen?
Hab mich schon durchgewälzt aber:
Wie kann ich beim R6 den Tank/ die Tankentlüftung prüfen?
Hab kien ploppen! Wenn ich nur die Zündung anmache dann heult es so von hinten, geht dann aber weg.
danke!
christricks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 12:29   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
das Entlüftungsventil vorne im Motorraum "tickt" recht hochfrequent, wenn die Entlüftung gerade aktiv ist (wird von der DME eingeschaltet, wann genau weiss ich nicht). Wenn das am Ventil von Zeit zu Zeit deutlich zu hören ist, sollte an der Stelle alles ok sein.
Bleibt die Frage, ob hinten auch Luft nachkommt (Filter nicht verstopft, Leitungen frei?).
Schadet wohl keineswegs, den Filter präventiv zu tauschen und die Leitungen mal durchzublasen, denn früher oder später ist da was dicht, und dann wars das schnell mit dem Tank.
Ein "Heulen" von hinten klingt eher nach Benzinpumpe, das hab ich auch manchmal im Moment des Anlassens. Klingt nach Lagerschaden (wenn ich die Rücksitzbank rausnehme, höre ich bei laufendem Motor da auch manchmal ganz leise Geräusche, die nach Lagerschaden der Pumpe klingen), ich rechne da mit baldigem Ableben meiner Pumpe...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 12:34   #3
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Welchen Filter meinst du? Den Benzinfilter?
Alt 30.09.2011, 12:37   #4
d9187
Wenn's läuft!
Nein, den Aktivkohlefilter der Tankentlüftung.
Fahrwerk: Wie kann man den Lenkhebel der HA checken? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 19.07.2011 13:53
Motorraum: Viskolüfter. Wie kann ich den prüfen? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2009 00:46
Karosserie: Wie kann man den Anpressdruck verstellen? Bastl BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2009 18:08
Motorraum: Wie kann man die Motorhaube hochstellen? hws BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2004 13:00
Wie kann man den Navirechner rausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
