Alt 30.12.2011, 13:41   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Standard Grund für schlechten Leerlauf
So, ich habe die letzten Nachmittage damit zugebracht den Grund für meine sporadischen Aussetzer von Zylinder 7 zu suchen und ihn nun gefunden.
Eigentlich hatte ich Risse in den Ansaugbrückendichtungen als Grund vermutet und diese daher ausgebaut, gesäubert und nach Sichtung festgestellt, keine Risse im Bereich der Öffnungen, nur bei einigen Schraubenlöchern, was aber unwichtig ist.
Also diese wieder mit Dichtmasse eingebaut und die Einspritzleisten gereinigt.
Dabei habe ich den Grund gefunden.
Verbaut sind die ESV's von Lucas und diese haben ja einen 3fach Verteiler in Form eines Kunststoffteils in der Öffnung.
Nunja, bei Zylinder 7 war dieses Teil nicht mehr vorhanden, stattdessen zerbröselte Plastik, die alles verstopft hatte.
Er bekam zwar noch Sprit, aber eben eher als einen dicken Tropfen, statt als feinen Nebel, daher lief er bei höheren Drehzahlen auch einwandfrei, nur im Leerlauf eben nicht.
Also für alle mit ähnlichem Fehler, sucht doch mal dort.
PS: Im E34M5 Forum ist dieser Fehler zb hinreichend bekannt, da dort ebenfalls die Lucas ESV's verbaut wurden und dort hats aufgrund dessen schon mehrere Motorschäden gegeben, sollte man also mal kontrollieren, dauert ja nicht lange und kostet auch nix außer eben ein wenig Zeit. Tipp meinerseits, macht bei der Gelegenheit gleich die kurzen Spritschläuche neu, die altern schließlich auch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Motorraum: Grund für Wegfall V8 Diesel hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 31 20.07.2011 13:09
E32-Teile: Grund-/ Dachträger für E32 MichiB Suche... 1 24.08.2010 11:58
E38-Teile: Kontursitze gesucht in schlechten zustand Uwe730E38 Suche... 0 01.11.2009 14:11
Elektrik: Schlechten Sattelitenempfang bei Navi noebauer BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2005 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
