Alt 30.12.2011, 17:24   #1
Largo
Just cruisin'
Benutzerbild von Largo
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Standard Hilfe bei Teilenummer: Stecker für ABS-Impulsgeber
Hallo Zusammen,
ich bräuchte Hilfe von den Spezialisten, die auch schon Probleme mit nicht funktionierenden ABS-/DSC-Systemen auf Grund maroder Leitungsverbindungen hatten.
Bei meinem E38 ist direkt am kabelbaumseitigen Stecker des hinteren rechten ABS-Impulsgebers eines der beiden Kabel (das blaue) durchgegammelt, somit das ABS und DSC momentan ohne Funktion.
Kann mit jemand die Teilenummer dieses kabelbaumseitigen Steckers (2-polige Buchse, blau) nennen? Ich werde mich nächste Woche an die Reparatur machen, evtl. kann man den alten Stecker auch noch verwenden, ich werde mir aber zur Sicherheit noch einen Ersatzstecker besorgen, falls beim Auspinnen etwas schief geht.
Ich habe selbst schon im ETK gesucht, die passende Teilenummer aber nicht gefunden. Evtl. hat jemand hier im Forum ja schon genau diesen Stecker bzw. Buchse ersetzt oder ersetzen lassen und kennt daher die Teilenummer.
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße,
Largo
Largo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Stecker für Impulsgeber Differential nets02 Suche... 2 25.10.2010 15:56
E38-Teile: ABS-Impulsgeber Nüms Suche... 1 19.06.2009 08:22
Impulsgeber ABS Teilenummer 34 52 1 182 076 DD Suche... 0 22.02.2009 22:45
ABS Sensor - Impulsgeber 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2009 21:33
Impulsgeber ABS vorne rechts MatthiasHSK Suche... 0 15.03.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
