Alt 30.03.2012, 19:18   #1
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Standard Elektronik-Komponenten und Steuergeräte im Kofferraum
Hallo zusammen.
Bei meinem 40er iL hatte der Vorbesitzer mal die Schnapsidee, eine Gasanlage mit Komponenten aus dem Baumarkt zu basteln (laaaaange Geschichte, kommt demnächst bei der Vorstellung des Autos). Zum Glück hat er beizeiten wieder aufgegeben. Was er dabei jedoch vollbracht hat, ist, den Kofferraum komplett umzuräumen, um Platz für einen Zylindertank zu schaffen. Unter Anderem wurde das Empfangsteil des Baravia C Prof. von seinem Halter unter der Hutablage entfernt und in die linke Seitenwand gestopft, genauso das Steuergerät der Softclose. Der Radiohalter wurde weitestgehend verbogen, sodaß er fast flach an der Hutablage anlag -.- Außerdem wurden natürlich sämtliche Kabelbäume der betreffenden Komponenten neu "verlegt" (um nicht zu sagen, dahin gestopft wo noch Platz war).
Momentan sind wir nun also dabei, den Originalzustand wieder herzustellen. Dabei kam dann natürlich die Frage auf, wie sah das denn alles mal aus???
Sprich, wie schaute der Halter vor der Verbiegung aus? Wo/wie ist das Softclose-STG normalerweise befestigt? Wo laufen die Kabelbäume genau lang?
Wenn mir also jemand mit Bildmaterial oder sonstigen Hinweisen behilflich sein kann - vielen Dank schonmal im Voraus!
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w. BMWWiesbaden BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2009 16:04
Fahrwerk: Tonnenlager und HA Komponenten auch unter Belastung festziehen? struppcher BMW 7er, Modell E32 4 06.07.2009 21:55
Elektronik und co Jens_Kr BMW 7er, allgemein 2 20.05.2009 12:37
E65 FL mit Schnitzer und G-Power Komponenten (mB) Artos BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.09.2006 19:05
Haltbarkeit eurer Elektronik-Komponenten fuzy BMW 7er, Modell E38 4 17.02.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
