				 Teilenummern Stecker vom Kabelbaum e-Rücksitze
 Servus,
 ich bin gerade dabei in meinem 740il eine Lederausstattung zu verbauen. Vorne ist das plug&play gewesen. Mein Problem ist die hintere Sitzreihe. Die neuen Rücksitze sind elektrisch verstell- und heizbar. Original habe ich nur eine Bank drin. Soweit so gut. Nun habe ich das Problem, dass ich hinten den Kabelbaum anfertigen muss für Strom- und Steuerverkabelung. Kann mir jemand erklären, wie ich von den Steckerbezeichnungen im WDS bzw. den Printschaltplänen auf die ETK Nummer komme. Das ist meiner Meinung nicht möglich. Vielleicht kann mir jemand die Teilenummern der entsprechenden Stecker der E-Sitze bzw. des Fahrzeugkabelbaums hinten mitteilen. Es werden ja mit Sicherheit gerade sehr viele 7er aus dem Winterschlaf geholt, Bat. angeklemmt und dann ist der Sitz hinten rechts draussen, dass sich der Aufwand in Grenzen hält, noch eben auf die Stecker zu schauen. Wäre super.
 Vielen Dank im Voraus.
 Heidelberger
