Alt 04.05.2012, 22:03   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Klimalüfter läuft nach Befüllung pausenlos
Hallöchen.
So war der Werdegang:
Klima lief einige Wochen nicht;
als ich es dann Endlich mal zur Werkstatt schaffte,
zog der Klima Apparat nur noch 300 irgendwas Gramm heraus.
Als es dann zum befüllen kam, gingen nur ca. 380 wieder rein !
Daraufhin wurde experimentiert, mit Absaugen, wieder befüllen, Druck erhöhen usw. um da ein vermutlich festsitzendes Ventil Gängig zu machen.
Um das befüllen zu erleichtern, wurde gesagt, die Klima mal ein zu schalten.
Der Kompressor sprang aber nicht ab.
Der Stecker war ab, warum und wie auch immer.
Danach sprang der Kompressor zwar an,
aber Schluß endlich haben wir nach über 1,5 Std. maximal 800 rein bekommen.
Er kühlte aber schon.
Während der Befüllung sprang irgendwann mal der Elektro Lüfter an, und Brummte dann auch die restliche Zeit voll durch.
Nun läuft der Lüfter aber ständig.
auch wenn der Wagen völlig kalt ist.
Auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist!
Zündung an, Lüfter los, mit voller Umdrehungszahl.
Ist da was Kaputt gegangen?
Ein Schalter vom Lüfter vielleicht?
Oder weil zu wenig Füllung drauf ist?
Aber vorher lief der ja auch nicht.
Die Werkstatt meinte, ich solle die Klima erst einmal einiges laufen lassen, damit da drinnen wieder alles gängig wird;
dann könne man versuchen noch mal richtig zu befüllen; so gehe einfach nicht mehr rein.
Klemmt da was?
Das Mordsmäßige Lüfter geheule vorne nervt ungemein, wie bekommt man das in den Griff?
Gruß, 7x7
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimalüfter läuft nicht. Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.01.2013 11:49
Klimaanlagen Befüllung in München - Tip IO_P BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 19.03.2012 12:42
740i Klimalüfter läuft zwischendurch xl339 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2009 16:11
Elektrik: Klimalüfter läuft nicht an TomS BMW 7er, Modell E38 5 23.07.2006 00:51
Klimalüfter läuft ständig Atze666 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
