14.05.2012, 11:10
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
7,5x16H2 Kreuzspeiche original vom 8er auf E32
Hallo liebes Forum,
gibt es ein Gutachten für o.g. Felgen auch für den E32 730i V8?
Habe vier schöne im Keller liegen und würde die gerne draufsvhrauben.
Was wäre die zu empfehlende Reifengrösse?
Danke für Eure Hilfe
Ralf aus Köln
14.05.2012, 13:27
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von VV730
Hallo liebes Forum,
Ralf aus Köln
Hallo erstmal,
nach dem Felgen-Katalog gehen 235/50 ZR16 und 225/55 Z-(V)R16
wobei die 225 günstiger zu bekommen sind.Traglast ist zu beachten!
Wegen Gutachten würde ich mal BMW anschreiben oder warten, denn hier werden einige was dazu schreiben können.
Grüße Chio
14.05.2012, 14:11
Fahrzeug: E32
Hallo!
VA: 225/50/16 mit 96er Traglast Geschwindigkeitsindex:W oder Y
HA: 245/45/16 auch Geschwindigkeitsindex W oder Y
14.05.2012, 14:22
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Ralf,
welche Kreuzspeichenfelge meinst Du?
Es gibt da nämlich Styling 5 oder Styling 8.
Falls Du nicht sicher bist, kannst Du hier nachschauen.
Ein Gutachten der Styling 8 kann ich Dir zukommen lassen, einfach Deine Mailadresse per U2U an mich.
didi
14.05.2012, 20:45
Danke!
....habt mir sehr geholfen
Ralf
14.05.2012, 20:49
Built to go not to show!
Zitat von rudolfgoetze
Hallo!
Warum auf gleich breite Felgen unterschiedliche Reifengrößen?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.05.2012, 21:04
Sieht besser aus und verbessert Traktion hinten...
21 Jahre Forum
14.05.2012, 21:06
Das sieht total bescheiden aus wenn der Reifen hinten weiter über die Felge steht als vorne, das ist wie gewollt und nicht gekommt.
Wenn Mischbereifung dann sollte man sich schon auch breitere Felgen für hinten gönnen...
14.05.2012, 21:25
Stimmt nicht ganz. 225 und 245 ist kein grosser Unterschied und kann gut aussehen. Hab die aenliche Mischung auf meinem 8er, alle vier 17 zoll Felgen sind gleich und passt das sehr gut zu...
15.05.2012, 08:11
Fahrzeug: E32
@ Mean Machine
Ich fahr diese Kombination selbst und es sieht normal aus! Da quellen keine Reifenwülste links und rechts über den Felgenrand!
