25.08.2002, 22:56
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
noch ein Tachoproblem
ich weiß das der Tacho also das Kombiinstrument defekt ist (spielt völlig verrückt), was mich nur wundert: wenn ich das abblendlicht einschalte geht das licht nicht, nur der rechte blinker vorn und hinten leuchtet durchgehend.
Kann das nur der Tacho sein oder ist möglicherweise noch was schlimmeres defekt.
bitte um hilfe!
25.08.2002, 23:10
Fahrzeug: Schwedenstahl
beschreibe mal etwas genauer dein Tacho Problem, so weiß man ja nicht wo man anfangen soll.
Zu deinem Licht Problem, könnte das Bedienteil sein aber sehr wahrscheinlich eher das LKM, leidiges Thema.
Tobeco
Gruss Toni
25.08.2002, 23:10
abnehmendes
re:
Das was Du beschreibst hört sich eigentlich mehr nach einem masse fehler an!
Gruss DD
25.08.2002, 23:17
Fahrzeug: 735i E32
Tacho
der drehzahlmesser springt immer hin und her, die kilometeranzeige sowie check und sogar der Bordcomputer funktionieren nicht, sobald ich das licht einschalte leuchtet die linke blinkerleuchte (im tacho) schwach und die rechte stark. draußen funktioniert das rück und abblendlicht nicht (alles tod). beim blinken funktioniert nur der linke, der rechte will nicht und leuchtet wieder durchgehend.
25.08.2002, 23:29
sieht nach einem größeren Problem aus.
Da bin ich im Moment auch überfragt, fahr doch mal zum freundlichen Boschdienst.
Vieleicht haben die eine Antwort.
Tobeco
25.08.2002, 23:48
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
ich würde auch in richtung massefehler suchen...
das beschriebene "phänomen" lichteinschalten und blinker leuchte dauernd deutet eindeutig darauf hin.
gruss
uwe
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tachoproblem 750i
BMW7Fahrer |
3 |
02.12.2003 22:41 |
