![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.01.2004, 19:40
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Softclose
Hallo!
Mein Softclose an meinem E38 funktioniert nicht. Das Schloss hab ich gangbar gemacht, aber wenn ich den Kofferraumdeckel schliesse erfolgt kein Schließvorgang. Ist die Softclose extra abgesichert? Ich hab im Motorraum und im Batterieraum nachgesehen, dort gibt es aber keine Sicherung für die Softclose (eventuell mit Zentralverriegelung abgesichert?- Die funktioniert aber tadellos!). Ich kann mir nicht vorstellen warum der deckel nicht geschlossen wird.
Eurojet
26.01.2004, 19:44
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Kommt vielleicht zusätzlich die Meldung "Kofferraum offen" im Cockpit obwohl der Kofferraum geschlossen ist??
Mfg
Mfg&T
Smallseven
26.01.2004, 20:00
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
kann es sein, dass das schloss verriegelt ist...
... wenn dem so ist kannst du es auf der rückseite über einen kleinen hebel entriegeln...
anderer punkt... wenn du den kofferraum entriegelst... dreht sich dann der splint im schlossgegenstück!?
gruß
ronald
26.01.2004, 22:19
Kofferraum leicht öffnen, Schlüssel ins Schloss drehen als wolltest du aufschließen, tut sich was?... wenn ja Kofferraum schließen.... vielleicht wars des dann schon! :-)
Mfg
27.01.2004, 20:54
Danke euch allen erst mal. Ich werd am Wochenende gleich nochmal nachsehen.
Eurojet
14.03.2005, 16:54
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
hat von euch jemand noch eine andere Idee?
Meldung:Kofferraum offen kommt bei mir jetzt ständig.
Grüsse Silvio
14.03.2005, 17:08
V8 Allrad
14.03.2005, 17:12
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Silvio
und woran hat es gelegen??????
lass uns nicht dumm sterben
gruß jürgen
14.03.2005, 17:43
V8 Allrad
Hi JB,
habe folgendes gemacht.Kofferraum manuell geöffnet.Mit einem Schraubenzieher den Schnapper vom Schloß zugedrückt.(geschlossene Stellung)
Dann kam das typische brummen der softclosöffnung und schließung.
Mit dem schlüssel denn Schnapper wieder in die normale offenstellung zurückgestellt und dann funktionierte es wieder.Frag mich jetzt bitte nicht was genau die Ursache war.
Muss auf jeden Fall am Schloss gelegen haben.
Grüsse Silvio
30.04.2006, 14:12
Fahrzeug: BMW 740 iA
Dasselbe hatte ich auch, erst unlängst. Bei meinem 740iA, Baujahr 1994 funtionierte das Schliessen den Kofferraumdeckels nicht mehr. Dies lag am Schloss selbst. Innen befindet sich ein kleiner Mikroschalter und eine kleine Rückholfeder. Wenn eines von beiden defekt geht, denkt man, eine Kleinigkeit von Reparatur. Das ausgebaute Schloss ist aber genietet und geklebt. Eine Reparatur nahezu unmöglich. Also: neues Schloss einbauen. Kostenpunkt das Schloss ca. 42.-€, der Aus- und Einbau ca. 64.-€.
Frdl. Gruß
Pruemmer
