Alt 13.07.2012, 17:06   #1
McFlash
Fahrzeug: E38-740(05.95)
Standard Fahrwerk
Hab gestern 2 Reifen vorne wechseln lassen .
Lade mal 2 Fotos hoch und möchte euch mal eure subjektive Meinung über Zustand des Stossdämpfers und der Radnarbe hören .
Dateityp: jpg 001.jpg (88,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004.jpg (67,2 KB, 46x aufgerufen)
McFlash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 17:10   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Keine Ahnung ob dein Rad Narben hat, aber Bild 1 ist verschwommen und Bild 2 rauscht.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 17:15   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das Einzige, was man wohl sagen kann, ist, dass der Dämpfer keine Ölspuren hat. Ansonsten taugen die Fotos nichts, desweiteren hört man die Probleme auch viel eher....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 17:59   #4
McFlash
Entschuldigt die Qualität ist nicht besonderst gut - ist mit nem alten Nokia 5230
aufgenommen.Ich meine das auf dem 1 Foto eine Deformierung zu erkennen ist
(mitte da wo das Rad aufsitzt). Die vorderen Räder wurden gewuchtet habe jedoch immer noch bei Tempo 90-120 km/h dieses Ruckeln bzw. vibrieren (sehr spürbar am Lenkrad)
Alt 13.07.2012, 18:01   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist nur die Kappe des Radlagers.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 18:19   #6
Tito_2000
Das was du meinst bezeichnen die Leute hier als Lenkradflattern, such da mal nach.
Alt 13.07.2012, 18:31   #7
ramsesp
Born to run
Vibrationen in dem Tempobereich, teilweise nur beim Bremsen, sind eine typische Erscheinung "ausgeleierter" Fahrwerke. Meist wird das begleitet von einem mehr oder weniger starken Poltern aus dem Vorderwagen beim Überfahren von Bodenunebenheiten.
Sehen wirst Du kaum etwas, solange die Teile nicht ausgebaut sind. Dann aber merkst Du, wieviel Spiel die Lager der alten Querlenker, Spurstangenköpfe und Druckstreben haben, während die gleichen Lager bei Neuteilen straff und kaum von Hand beweglich sind. Und genau durch dieses Lagerspiel entstehen Resonanzfrequenzen, die sich dann in Vibrationen bei typischen Fahrsituationen ausdrücken.
Die Lösung in Kürze: alle Fahrwerksteile vorne neu. Ein nur teilweiser Austausch von Teilen bringt, wenn überhaupt, nur sehr kurzfristig Linderung, dann flattert der Vogel wieder los.....
Fahrwerk: Fahrwerk Karol BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2008 11:05
E38-Teile: Fahrwerk OSL-XX-279 Suche... 0 29.01.2008 16:58
Fahrwerk: M-Fahrwerk dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2006 20:31
Fahrwerk StephanD. Suche... 1 11.08.2004 13:25
Fahrwerk derotsoH BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
