Alt 02.10.2012, 11:16   #1
pikay
Idee Bildfehler bei Navi, TV und BMW Assist
die Darstellungsfehler zeigen sich in den Modi Navi, BMW Assist und TV. Habe hier auch schon im Forum geschaut, aber nur etwas ähnliches gefunden. Mein Bildschirm bleibt nicht schwarz, die Darstellung ist dennoch Mist.
Mal ist das Bild in Ordnung, mal wieder defekt, wohl je nach Tagesform. In letzter Zeit ist es jedoch überwiegend nicht zu gebrauchen, dazu ein paar Bilder im Anhang. Ab und an "regeneriert" sich das Bild von selbst, scheinbar zufällig, wenn ich im Menu unterwegs bin.
Defektes Bild (siehe Anhang 4) --> kurzes Kräuseln --> normales Bild (siehe Anhang 6)
Gleiches Problem hatte ich schon letztes Jahr, da aber bedeutend seltener. Dann Monate lang Ruhe im Karton und nun wieder, jetzt vermehrt, weshalb ich es in Angriff nehmen möchte.
Hat hier jemand mit gleichen Problemen zu kämpfen, diese ggf. bereits gelöst oder hat einen Ansatz, was ich erstmal selbst checken könnte, woran es liegt? Die DVD-Navi hab ich schon mal rausgenommen und gereinigt, daran liegt es nicht.
Bilder im Anhang
1 - 5: zeigen Defekt
5 und 6: so müsste das aussehen
Vielen Dank und beste Grüße!
Dateityp: jpg navi_01.jpg (65,2 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi_02.jpg (87,3 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi_03.jpg (68,6 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi_04.jpg (49,0 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi_05.jpg (81,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi_06.jpg (64,1 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi_07.jpg (69,8 KB, 64x aufgerufen)
Alt 02.10.2012, 18:51   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
LED's verbaut?
mache mal navi an............dann licht an bzw aus im wechsel.
Alt 02.10.2012, 18:52   #3
pikay
ne, an dem Auto ist alles Serie
Alt 05.10.2012, 10:21   #4
pikay
*schieb*
Alt 03.09.2013, 20:49   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Gleiches hat ein Bekannter von mir nun auch, woran kann es liegen?
TV Modul defekt?
Habe gerade mal ausgelesen, keine Fehler hinterlegt
Reset vom Bus brachte nix, alles Andere funktioniert einwandfrei, bis eben die Bilddarstellung vom Navirechner und beim TV Betrieb.
Ist genau wie auf den Bildern oben.
Wer kann uns weiterhelfen?
Geändert von The Stig (03.09.2013 um 20:54 Uhr).
Alt 04.09.2013, 08:11   #6
The Stig
Some say...
Ich habe auch nach etwas Recherche im Internet nicht wirklich was zu dem Fehlerbild gefunden.
Aber hier müsste es doch genügend Spezis geben, die da eine Idee zu haben könnten...
Alt 04.09.2013, 09:06   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tv-Free Module sind nicht verbaut?
Ausstattung ist auch wichtig, da Teils unterschiedlich angeklemmt!
Bus ist es nicht, da brauchst du net suchen!
Entweder der RGB Ausgang vom Navigation Defekt! Navigation zum testen tauschen unt Testen oder der RGB Eingang vom mmigt Defekt!
Oder die RGB Leitung vom Navigation zum mmigt
Alt 04.09.2013, 09:32   #8
The Stig
Some say...
danke für die Hilfe.
Nein, keine TV-free Module oder ähnliches verbaut, alles Werkszustand.
Ausstattung:
Sprachsteuerung, CD-Wechsler, Telefon, Navi, TV Digital
Auto ist FL, Bj. 2005, 740i
Hat kein L7 verbaut. ASK mit CD-Laufwerk
Ist das genau genug?
Alt 04.09.2013, 12:12   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Würde mit dem Navigationsrexhner anfangen! Der Sender das Bild an den Bildschirm !
Bildschirm selbst und die Leitung, mehr kann es mei er meinung nach net sein
Alt 05.09.2013, 00:39   #10
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
moin
ich hatte n ähnliches problem nur noch schlimmer :(
bei mir ist das sync signal vom navi komplett ausgefallen resultat waren bei mir bunte striche.... unser kübel nutzt fürs bild eine RGsB verbindung zum MMI
Ich vermute du hast ein ähnliches problem nur das dein sync signal noch teilweise vorhanden ist....
wie das mit dem tv ist kann ich dir leider nicht sagen ob der sync mit aus dem navi kommt oder ob der im tv modul erzeugt wird und durch das navi gestört bzw überlagert wird...
ich vermute das dein tv modul I.O ist
eine direkte rep anleitung kann ich dir nicht geben da ich eh navi und assist ersetzen werde gegen einen car pc bedienbar über idrive und mmi hab ich die fehlersuche/rep an meinem navi beendet
das bild fürs assist kommt übrigens aus dem navirechner
ps. auf dem navirechner (nav01) ist ein fbas zu rgb wandler verbaut dieser hat bei mir den dienst eingestellt...
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bild, bildschirm, defekt, navi
HiFi/Navigation: Keine Anzeige bei TV, Navi und BMW-Assist rarot67 BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.02.2012 12:43
HiFi/Navigation: Rufnummern bei BMW-Assist... drmulthc BMW 7er, Modell E38 0 16.09.2008 13:58
HiFi/Navigation: Navi: BMW ASSIST VI+ Vi+ ??? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 7 25.02.2008 09:37
Elektrik: E65 CD-Navi auf DVD-Navi und Assist tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2007 08:14
Elektrik: VL- Navi - dyn. Route deaktiviert bei Assist esau BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.03.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
