Alt 12.11.2012, 22:48   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Leerlaufsteller
Hallo Freunde,
ich wollte heute den Leerlaufsteller ausbauen, und habe festgestellt dass ein Halter im Weg ist. Der Halter ist mit Innenvielzahanschrauben befestigt (siehe Bild) Muß er raus oder gibt es eine andere Lösung?
Dateityp: jpg Leerlauf.jpg (88,1 KB, 38x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 11:31   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Servus,
das sind Torx Schrauben (6 Ecken) keine Innenvielzahl, die haben mehr (siehst du auf dem Bild, aussen sind Torx)
Und nein du musst den Halter nicht entfernen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist auch alles genau beschrieben, nach entfernen des Schwarzen halters, ist der Leerlaufsteller nur gesteckt.
Andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 12:40   #3
Toofilla
Danke Andrej.
Geht der Halter denn einfach so, LLS nach vorne ziehen?
Alt 13.11.2012, 12:49   #4
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
dieses Gummi (schwarz), das um den LLS geht, ist genau hinten dran Richtung Ansaugbrückenseite in den Halter aus Metall eingesteckt.
Nimm dir mal eine Taschenlampe und ziehe am LLS leicht in Fahrtrichtung.
Dann siehst du es.
Manchmal ist das Gummi etwas spröde und geht kaputt, wenn man nur dran zieht.
Man kann die haltenden Gumminasen mit einem Schraubenzieher leichter durch die Öffnung quälen wenn man am LLS zieht.
Bisschen WD40 als "Flutsch-Hilfe" schadet nicht.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 12:52   #5
Toofilla
Prima, danke.
Motorraum: Leerlaufsteller am M62 Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 2 24.09.2012 10:13
E32-Teile: Leerlaufsteller M30 boroka Biete... 3 23.03.2012 18:17
Motorraum: Leerlaufsteller defekt oder i.O DVD84 BMW 7er, Modell E32 15 22.02.2011 20:52
Motorraum: Leerlaufsteller???? Tamermx BMW 7er, Modell E32 38 24.11.2007 18:48
Leerlaufsteller brummt Herbie01 BMW 7er, Modell E32 9 19.01.2003 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
