Modell E65/E66 |
19.11.2012, 12:11
Fahrzeug: E65 750i 09/06
Öl ins Benzin
Tag,
wollte 2-takt-öl in mein tank kippen. Frage ist ob das bei nem E65 750i überhaupt sinn macht und funktioniert... ohne schäden ? Wollte wenns hin haut, manchmal auftretendes ruckeln bezwingen.
gruß
19.11.2012, 12:14
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Wie kommst du den aus sowas???
Wenn überhaupt, dann mach es bei einem Diesel . Lass mal den 750er in ruhe
19.11.2012, 12:20
okay
Hatte nämlich gesehen das es beim Diesel so gemacht wird und dachte das läuft beim Benziner auch so
19.11.2012, 12:55
Fahrzeug: E65 - 745i
Klappt beim Benziner (richtige Dosierung vorausgesetzt) auch.
Mach mal....und berichte.
19.11.2012, 12:59
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Öl hat man früher mal und macht heute auch bei älteren Einspritzern noch Sinn, beigemischt.
Bei den Heutigen Fahrzeugen wäre ich da vorsichtig, wegen den Kats und weil die Kennfelder nicht mehr so tollerant Programmiert sind.
Wenn bei Deinem was ruckelt wird da ein anderes Problem sein, das wirst Du auch mit Öl nicht weg bekommen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
19.11.2012, 13:10
Servus!
In welchen Fahr- und Betriebszuständen macht sich denn das Ruckeln bemerkbar? Fehlerspeicher ausgelesen?
19.11.2012, 14:00
Dann lass ich das mit dem Öl erstmal.
Typisch ist es an der Ampel dann schüttelts manchmal und die Drehzahl springt im 1mm bereich hoch und runter. FS sollte leer sein.
19.11.2012, 16:41
wolfgang
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: Irreführend, da nicht eindeutig als Scherz gekennzeichnet.
19.11.2012, 17:38
Jedem das Seine
Das war kein Scherz sondern mein ernst, Knuffel
