05.01.2013, 11:25
Fahrzeug: E32-735i (Bj91); E30-316 (Bj86); E30-325e (Bj85); Polo 86c; Audi B4; Renault Clio Sport B Phase 2
M30 springt nicht an
als neuer möchte ich Euch auch gleich mit einem Problem belästigen.
Fahre einen E32 735i also M30 Handschalter
Ich wollte den Dicken gestern von einem Winterquartier ins andere schaffen. Allerdings verweigert er seinen Dienst und ich bin ratlos :-(
Er orgelt, ohne auch nur eine Zündung, vor sich hin.
Bisher geprüft:
Funke Zylinder 1 und 3 geprüft i.O.
Sprit: Kerzen Nass und riechen nach Sprit, Rücklauf geöffnet: 10sek knapp über 200ml i.O.
Kurbelwellengeber getauscht
Luftmengenmesser getauscht
Verteiler getauscht
Temperatursensor gemessen i.O.
Steuergerätekasten ist trocken...
Ich wäre jetzt schon soweit Kompression zu messen, aber was sich da in 2 Monaten verändert haben sollte ist mir schleierhaft. Hatte den Motor zwar auf um die Grundlager zu tauschen, aber das kanns nicht sein.
Es wäre nett wenn es hier noch einige Tipps geben würde, bin gerade am verzweifeln...
Mir ist gerade noch aufgefallen das sich der Drehzahlmesser beim Startversuch nicht bewegt. Ist das bei Euch auch so?
Wo bekommt das Kombi das Drehzahlsignal her?
05.01.2013, 15:20
das ist beim start normal..
wie stark leuchtet denn die innenbeleuchtung?! das ist bei mir immer ein anzeichen für eine schwache batterie. wenn sie dunkler wird, dreht der anlasser zwar noch, hat aber startprobleme.
darüberhinaus mal alle sicherungen prüfen.
05.01.2013, 17:32
zur Innenbeleuchtung kann ich nix sagen, war bei den Versuchen bis jetzt immer hell. Das Kombi leuchtet allerdings durchgehend gleich und orgelt auch einige sekunden durch ohne einzuknicken. Allerdings hab ich aktuell eine etwas kleinere Batterie drin, da die richtige leider Ende letzter Saison mal tiefentladen war. Werde mir noch eine frische besorgen. Könnte das die Ursache sein. Spannung bricht ja scheinbar nicht ein...
05.01.2013, 17:37
wie viel leistung hat die batterie?
natürlich kann das die ursache sein.
05.01.2013, 18:20
Muss mich korrigieren, ja ich hab eine andere Batterie rein aber die ist nicht kleiner, dachte ich nur weil ich die aus dem 316 raus hab.
alt 72Ah neu 74Ah
beide 680A max
05.01.2013, 18:28
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
ich schätze mal der ist "abgesoffen". Kerzen raus, trocknen, Elektrodenabstand prüfen (oder gleich Neue rein).Zünfunken prüfen. Batteriespannung prüfen. Wenn alles OK, starten mit Vollgas (und Pedal durchgtreten lassen bis er läuft).
Dann sollte es funzen
16.01.2013, 23:28
Fahrzeug: E32-730iL
Hallo xmaggix
Bei meinen 730 R6 hatte ich das gleiche Problem, Verteilerfinger aus dem Zubehörhandel
hatte sich aufgelöst. Ausgetauscht mit Original Verteilerfinger von BMW und er läuft
