22.02.2004, 19:53
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Abhilfe - Steine in der Lichtmaschine
Hallo!
Ich hab jetzt ein paar Bilder von dem Gitter gemacht, welches ich in die Lichtmaschinenbelüftung gemacht habe um die Lebensdauer der Lima zu erhöhen und Steine u Fremkörper fernzuhalten.
Also zuerst hab ich in Papas Werkstatt gesucht und ein Messinggittergeflecht gefunden, welches man schön mit einer normalen Schere schneiden kann
Das Gitter habe ich dann so zugeschnitten, daß es rundum etwa 1 cm grösser ist als das Lufteinlassstück welches ich aus der Stossstange rausgezogen habe. In das Gitter habe ich dann noch 2 Schlitze geschnitten um es auf die Hinterseite des Einlassstückes auf die beiden Plastikzapfen aufstecken zu können.
Hab das dann raufgesteckt und wieder in die Stossstange geschoben. Hinter dem Plastik der Stossstange ist ein kleiner Rahmen welcher das Einlassstück hält, da muss man wieder reinfummeln, ist ein bisschen mühsam mit dem Gitter drauf, geht aber. Dann das Ganze reinschieben bis zum Anschlag und von hinten den Rahmen draufdrücken.
So fertig, hier kann man das Gitter erkennen, jetzt können keine Steine mehr rein, welche ihr vernichtendes Werk verrichten könnten
Grüsse
Karl
22.02.2004, 21:59
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Danke, gute losung, werd ich nachbauen
ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
22.02.2004, 23:15
SUPER Idee!
Mein Generator währe auch fast wegen Kleiner Steine draufgegangen.
GRuß
Axel
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
23.02.2004, 01:06
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@all
ich will's ja nicht schlecht machen, aber ihr solltet aufpassen.
So ein Fliegengitter kann sich sehr schnell zusetzen
und dann stirbt die Lichtmaschine den Hitzetod.
Die Lichtmaschine wird ja nicht umsonst extra gekühlt.
Schaut Euch bloß mal den 'normalen' Kühler an,
der viel größere Durchlässe hat, wie der oft 'dicht' ist.
Also öfters mal nachschauen ob noch Luft durchkommt,
besonders wenn's wieder ein heißer Sommer wird.
Gruß Manu
23.02.2004, 09:34
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
lässt Schumi ja auch bei jedem Tankstopp prüfen
gruss jürgen
23.02.2004, 09:45
Hallo!
Da hat @Imanuel natürlich recht, man sollte hin und wieder nachsehen damit sich das Gitter nicht zusetzt, aber ist ja kein grosser Aufwand.
Grüsse
