15.05.2013, 23:54
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Qualität BMW-Teile - Dichtungen Ansaugrohre
Ich habe eine lange Liste bei BMW abgegeben und nun stelle ich fest, dass die Dichtungen zu klein sind.
Foto alter und neuer Dichtung M30B35 übereinander.
Bestellt wurde die 1 726 016
Wo erhalte ich denn passende Dichtungen, wenn nicht von BMW?!
Eigentlich möchte ich keine für den M30B30 bestellen und anpassen.
Geändert von Setech (16.05.2013 um 00:21 Uhr).
16.05.2013, 00:04
Ich Glaube, ich habe noch welche, weiss nur nicht, wie viele es sind. Ich Schau mal nach!
Gruss dansker
16.05.2013, 07:26
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Wir sollen uns ja auch nicht so anstellen, das bisschen Masstoleranz
Wir sollten froh sein überhaupt von Bmw mit unseren Alteisen beachtet zu werden
mfg Harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
16.05.2013, 07:41
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Kann es nicht sein dass die alte ursprünglich vor 25 Jahre auch mal so waren ?
16.05.2013, 08:00
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Die Größe der Dichtung sagt eigentlich nicht aus, das die Qualität der Dichtung schlecht ist
Der Größe des Ansaugkanals im Zylinderkopf und der Ansauganlage wird vermutlich auch nicht 100% identisch sein.
Um die Dichtungen würde ich mir da eher weniger einen Kopf machen
Außerdem ist das Foto gänzlich ungeeignet um einen Größenvergleich anzustellen, weil das ganze Bild durch den geringen Aufnahmeabstand perspektivisch verzerrt ist.
16.05.2013, 09:43
Es stimmt, die Aufnahme könnte besser sein, ändert jedoch nichts an der Toleranz. Man kann es abschätzen, die Bolzenlöcher liegen exakt übereinander.
Nein, die alten passen exakt zum Einlaß am Kopf. Genau so eine Dichtung von 1989 liegt unter der neuen Dichtung auf dem Foto.
Ich finde es um so ärgerlicher, weil ich eben den Übergang exakt an den Einlaß angepasst habe. Ursprünglich war der Querschnitt des Ansaugstutzens etwas kleiner. Würde ich die Dichtung auf den alten Stutzen legen können, wäre das Untermaß noch drastischer zu sehen.
16.05.2013, 10:46
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von Setech
Dichtungen zu klein
Du meinst, das Loch ist zu groß?
Da fällt mir leider auch nur ein:
Evtl. hat eine Dichtung aus dem Zubehör eine bessere Passform, aber das weißt du leider auch erst, nach dem du die gekauft hast ...
Aber wenn man sich anguckt, welche Abweichungen in den Querschnitten der Kanäle ab Werk vorhanden sind, dann macht das bisschen Differenz bei der Dichtung bei serienmäßigen Kopf und Ansaugbrücke wirklich nichts mehr aus.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
16.05.2013, 11:30
Fahrzeug: E65 - 745i
Hi Martin, Spinne...nicht Käfer!!
16.05.2013, 11:34
Hi Winni, Ansauganlage...nicht Spinne!!
16.05.2013, 11:38
Was hat sechs Beine und was hat acht Beine, hättest mal in Bio aufgepasst.
