Alt 24.05.2013, 21:43   #1
rechtslenker
E12 Liebhaber
Benutzerbild von rechtslenker
Fahrzeug: E38-740iA(06.97) diverse E12, E23 730 und 732i Mercedes O303 Bj.1975, MAN 19.320 V10 Bj.1978
Standard Standheizung Rückschlagventil
Guten Abend!
habe folgendes Problem, wenn ich morgens die Standheizung laufen lasse und nach 25min losfahren will, läuft er wie ein Sack Nüsse.
Jetzt habe ich mir schon diverse Beiträge durchgelesen und was von einem Rückschlagventil und einem Absperrventil gehört..
Frage1: Sitzt das Absperrventil rechts in Fahrtrichtung zwischen Spritzwand und Zylinderbank?? Wie kann ich es testen??
Frage2: Wo finde ich das oder die Rückschlagventile??
Gruß Dominik
rechtslenker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 11:21   #2
rechtslenker
E12 Liebhaber
Keiner eine Ahnung??
Gruß Dominik
Alt 31.07.2013, 17:09   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Diese Ventile würden verhindern, dass das durch die Standheizung angewärmte Wasser in den Motor laufen würde.
Ein Defekt der Ventile würde die Wirkung der Standheizung (Innenraum anwärmen) reduzieren und den Motor anwärmen.
Dies wird dann in etwa der Zustand sein, wenn du den Motor im Winter warm abstellst und nach recht langer Zeit (Alles abgekühlt, bis auf das Kühlwasser) wieder startest.
Daher denke ich, dass die Ventile dein Problem nicht verursachen können.
Ich vermute, dass Du ein schwache Batterie hast.
Die nach der Standheizung zwar den Motor noch an bekommt, jedoch kurzzeitig derartig unter 12 Volt kommt, dass die empfindliche Motor-Elektronik Probleme macht.
Probiere beim nächsten mal, wenn du die Standheizung benutzt kurz vorher die Batterie über mindestens 14 Stunden voll aufzuladen.
Ist das Problem dann (ggf. nur kurzzeitig) weg, dann solltest Du eine neue (größt mögliche) oder zweite Batterie einbauen.
Signatur:
Rückschlagventil AE1 BMW 7er, Modell E32 13 15.01.2012 18:56
suche Rückschlagventil für standheizung lpg730 Suche... 2 09.01.2010 16:40
Motorraum: M30B35 Rückschlagventil TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 19:47
Motorraum: Rückschlagventil....woher..?? Firefox039 BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2006 21:43
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
