![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.12.2013, 21:48
Fahrzeug: E65-730D (2003), Lincoln Continental Mark V 7,5L (1978), Toyota Previa 2.4GL (1993)
Schaltschlag mit Tempomat und glatte Strassen
Halo zusammen!
Heute ist es mir wieder passiert. Beim Fahren auf einer Landstrasse kommt ein kraftiges Schaltslag und die Anzeige des Getriebe (Pfeile und DNR) wird ein moment dunkel und nach kurzeren Zeit leuchtet es wieder. Im Forum habe ich noch nicht ein thema zu genau den Fehler gefunden. Es passiert sehr selten etwa zwei mahl im Jahr oder so. Ich glaube dass der Tempomat immer in gegrauch war und auch dass es glatt auf den Strassen waren. Das gelbe licht für die Antischleuder systeme habe ich, wenn es passiert, aber nicht gesehen.
Hat jemanden hier ähnliche erfahrungen, oder ein Link zum Tema?
Sonst hat der Wagen die üblichen E65 Schaltrucke bei Ampeln. Fehlermeldungen wie Getribegestärt ist mir nur vorgekommen beim Starten mit swachen Batterie. Der 2003 730D VFL E65 hat shon 204000 auf dem Tacho.
Edit: Laut INPA hat die Getriebe die Software 6.255.255 und OS 3.0.11
Im Fehlerspeicher sind nur de meldungen vom Starten mit einer niedrigen Spannung (9.36 Volt!), der mir vor etwa zwei Monaten passiert ist. Die Batterie ist danach aufgeladen.
Danke und Gruß aus Norwegen
Strand
Geändert von herrstrand (15.12.2013 um 14:55 Uhr).
18.11.2019, 21:59
Hallo Zusammen
Falls dieser Fehler bei jemanden andren auftritt schreibe ich hier meine Lösung. Der Fehler ist wieder seit Jahren nicht gekommen, nachdem ich die Batterie gewechselt habe. Kurz davor ist den Fehler immer wieder aufgetaucht wenn die ABS-pumpe aktiviert wurde, so wie bei bremsen auf Schnee usw.
19.11.2019, 18:25
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Schön, dass jemand einen Wagen so lange fährt! ![Top!](images/smilies/top.gif)
