07.03.2015, 20:55
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Um es nochmal hervorzuheben.
Der V12, also der M70B50 hat ebenfalls das Problem der losen Ölpumpe analog des V8.
In den T&T findet man einen Artikel: http://www.7-forum.com/forum/24/olpu...32-212891.html
Geändert von Setech (08.03.2015 um 16:09 Uhr).
19.05.2016, 14:14
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Ölpumpe E32/750 V12
Moin Setech,
Seit ich Deinen Warnhinweis auch für die M70-Motoren gelesen hatte, bin ich in der Folgezeit nur noch mit schlechtem Gewissen gefahren.
Zu recht: Denn, wie sich jetzt bei der Kontrolle der Befestigungsschrauben von Ölpumpe und Öldruckrohren herausstellte, waren die Schrauben an den Rohren locker.
Nun wurden sie mit "loctite" neu eingeschraubt.
Nicht auszudenken, was als Folge dessen alles hätte passieren können, wenn ich Deinen Rat nicht ernstgenommen hätte.
Danke.
Gruß Claus
25.05.2016, 18:00
Anfänger
Fahrzeug: G12 750Lix Indi,E32-750iL, E66-750iL-01.07.87, E31-850ci, Mini
Heute in der Oelwanne vom M70 gefunden
Danke für den Hinweis
01.06.2016, 14:13
Fahrzeug: E32-730i (1992)
So, nun ist es passiert. Nachdem bei meinem m30 der Kipphebel gebrochen ist, offenbarte sich auch ein Kolbenschaden. Schöne sch.... Kennt jemand einen Mechaniker des Vertrauens im Raum Berlin, der mir den Motor wechseln könnte?
Der m30 b30 wäre vorhanden. Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Oliver Bertel
04.09.2016, 23:36
Wegen vieler Hinweise hier aus dem Forum:
Ich habe die Ölwanne beim M70 demontiert. Und... - die Muttern der Öl-Pumpe waren nicht fest!
Hatte vorher keinerlei Anzeichen!!!
04.09.2016, 23:38
Mal direkt eine Frage: Die Bolzen, die die Pumpe halten, sollen gereinigt und EINGEÖLT mit Drehmoment angezogen werden? Ist das so richtig?
