14.03.2014, 09:02
Fahrzeug: E38-750i 73 11/95
Beide hinteren Scheibenheber ohne Funktion
Erstmal sorry falls das schon behandelt wurde, bin z. Zt. nur mit Handy on und da ist das mit der Suche ziemlich blöde....
Wie im Titel beschrieben sind an meinen Dicken beide Scheibenheber hinten ohne Funktion.
Beim betätigen der Schalter, egal ob vom Fahrersitz oder an der jeweiligen Tür ist ein ganz leichtes klickern zu hören im Amaturenbrett!??
Sicherungen hab ich gecheckt. Bevor ich das halbe Auto zerlege hat viel. wer ein Tip was das sein könnte??
14.03.2014, 10:23
seven till heaven
Vielleicht der Schalter für die Kindersicherung?
14.03.2014, 13:40
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
dann müsste er sie aber zumindest von vorne bedienen können, oder
14.03.2014, 13:55
Also mal den Schalter überbrücken?? Möglich das der einen weg hatt....??
Hmmm Versuch macht klug, werd ich mal ausprobieren!
14.03.2014, 14:03
Um feststellen zu können ob die Heber überhaupt Strom bekommen, wirst Du nicht umhin kommen die Türpappen abzubauen.
Könnte auch sein:
Relais defekt,
Steuergerät bzw. Ansteuerung defekt
Kabelbruch im Türkabelbaum
abgerutschter Stecker am Schaltzentrum (Fahrertüre)
Stecker an der B-Säule korrodiert oder nicht richtig montiert
beide Fensterheber defekt
usw. usw.
Du könntest es noch mit der Fernbedienung im Schlüssel versuchen. (falls codiert)
lang auf öffnen drücken/ halten bzw. lang auf schließen drücken und halten.
Alternativ den Schlüssel ins Schloß der Fahrertür stecken und aufsperren/ absperren (dabei festhalten).
Viel Erfolg
Alle anderen Funktionen in den hinteren Türen funktionieren aber, ja?
(z.B. ZV, Griffbeleuchtung innen und außen, rote Lampe an der Seite, Ascherbeleuchtung)
14.03.2014, 14:41
Licht im Ascher und in der Tür funktioniert.... Türgriffe sind bei mir nicht beleuchtet O.o
Aber dank Dir erstmal für die zahlreichen Hinweise.
Mache mich nacher mal dran diese abzuarbeiten!
