Alt 04.06.2014, 17:42   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard E38 750i ABS und DSC Lampe leuchtet
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich habe mir vor ein paar Wochen einen schönen schwarz matten E38 750i
Bj. 1996 geholt. Der Wagen ist Top und läuft seidenweich.
Aber....der Vorbesitzer meinte das ein Abs Sensor hinten gewechselt werden müsste... ok. kein Ding gesagt getan alle beide RadLager und Geber hinten gemacht... ok ich habe die Teile bei ebby gekauft und ich habe noch keine schlechten erfahrungen mit ebby gemacht.... aber es funzt trotzdem noch nicht.... sind es die Geber oder ist vorn noch was defekt oder doch das Steuerteil ..... ich weis es wird hier und überall viel darüber geschrieben, macht mich aber nicht so recht schlau, deswegen frage ich noch mal.
Ach der Tacho geht nicht und die Verbrauchsanzeige geht auch nicht.....
Noch ein Hinweis, da ich das gute Stück nur alle 2 Wochen bewege, klemme ich die Batterie werendessen immer ab.....
Was mir noch einfällt, vor dem Wechsel der Teile hat nur die ABS Lampe geleuchtet, nun ist die DSC Lampe mit dabei....
habt Ihr ein paar bessere Tipps...
Viele Grüße Werner
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 17:46   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kauf welche von Hella, die funktionieren dann auch
Erst war anscheinend nur 1 Sensor bei deinem Wagen defekt und durch den Tausch gegen Billigteile gehen jetzt beide nicht.
Deshalb hast Du jetzt mehr Fehler wie vorher.
Beim 96er geht das Steuergerät nicht so leicht kaputt wie bei den FL.
Geändert von Olitschka (04.06.2014 um 17:56 Uhr).
Alt 04.06.2014, 19:43   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Statt blind zu wechseln solltest Du die Funktion der Sensoren prüfen, evtl. den Schaltplan ziehen und Prüfen, ob die Signale am Steuergerät ankommen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Nur DSC Lampe leuchtet bmwler93 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2013 13:17
DSC-Lampe leuchtet ohne Grund Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2010 18:46
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 15:50
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
