Alt 09.07.2014, 23:52   #1
Schleicher777
Fahrzeug: E 38 750i
Frage Umbau Original Bmw auf Iso Cd player
Mein Problem ist das ich ein e38 750i Bj. 96 hab mit Dsp 4:3 BILDSCHIRM
Meine Frage ist ganz einfach wie kann ich einen Cd Player Iso einbauen da mein Wechsler keine gebrannten Cds spielt und mir des zu dumm wird. Navigation würde ich am liebsten raus lassen dafür den cd player einsetzen habe auch ein AdapterKabel angeschlossen nach dem ich des Radio Modul abgeklemmt habe mein cd player hat Strom und liest die cd aber es kommt kein Ton zudem will und muss ich weiter hin über die lenkradsteuerung schalten da er ja im Kofferraum verbaut ist. Was muss ich machen bitte helft mir ich bin ratlos :(((
Schleicher777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 14:38   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Schleicher777 Beitrag anzeigen
Ich habe das jetzt fünfmal gelesen, aber immer noch nicht verstanden (ein paar Satzzeichen mehr machen aus Buchstabensuppe einen verständlicheren Text....)
Du hast das Radiomodul im Kofferraum abgeklemmt ?
Dann hast Du dort ein CD-Radio angeschlossen, dass Du jetzt mit den Lenkradtasten fernbedienst ?
Und dieses CD-Radio möchtest Du in den DIN-Schacht stecken, in dem jetzt der Navi-Rechner steckt ?
Aber Ton kommt aus der CD-Kiste nicht ?
Wenn es so ist, wie von mir vermutet, kann da auch kein Ton kommen. Stichwort: DSP
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 14:53   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Schleicher777
Eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, daß Dein CD-Wechsler keine gebrannten CDs lesen kann. Funktionieren originale CDs? Funktionieren Deine bisherigen Brennversuche in anderen CD-Playern? Mit welcher Brenngeschwindigkeit erstellst Du die Kopien? Schon mal mit 2x probiert? Qualitativ hochwertige Rohlinge verwendet? CD wirklich als Audio-CD gebrannt (also KEIN mp3)?
Bevor Du Dir den ganzen Umbauzirkus antust, der aus den von ramsesp genannten Gründen seine Tücken hat, würde ich an Deiner Stelle erst mal versuchen, den Wechsler in Gang zu bekommen.
Ausserdem: Wie sieht das aus, wenn im Monitorschacht ein ISO-Radio steckt???
Franz
(Murphy)
Alt 10.07.2014, 16:30   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also mit Radiomodul im Kofferraum!
Meine Frage ist ganz einfach wie kann ich einen Cd Player Iso einbauen da mein Wechsler keine gebrannten Cds spielt und mir des zu dumm wird. Navigation würde ich am liebsten raus lassen dafür den cd player einsetzen habe auch ein AdapterKabel angeschlossen nach dem ich des Radio Modul abgeklemmt habe also Navi raus = kein Problem... aber Radio abgeklemmt... dann KANN 1. kein Ton kommen, denn das Radio ist nun mal für Musik zuständig mein cd player hat Strom und liest die cd aber es kommt kein Ton zudem will und muss ich weiter hin über die lenkradsteuerung schalten da er ja im Kofferraum verbaut ist. Was muss ich machen bitte helft mir ich bin ratlos :(((
Also das, was ich so rauslesen konnte ist folgendes:
1. originaler CD-Wechsler im Kofferraum liest keine gebrannten CD's (ist mit 18 Jahren ja Volljährig und macht was er will )
2. Radio ist abgeklemmt
3. Navi wird nicht benötigt und der Platz wäre vorhanden
4. es wird versucht nen ISO Radio (Fremdhersteller) an das Fzg. anzuschließen, über nen Adapterkabel (welches beim BM-Radio nicht passt)
5. Nun bekommt das ISO-Radio Spannung und es liest CD's ein
6. aus den LSP kommt nix
Lösungsmöglichkeiten:
1. alles wieder in Originalzustand versetzen und nen mp3-Adapter á la Zemic usw. verbauen
2. Die kompletten LSP-Kabel neu verlegen (nach vorne), den Bordmonitor raus und nen ISO-Schacht rein. Dort dann nen ISO-Radio einbauen
3. die Möglichkeit hinten ein "normales" Radio zu verbauen und das dann noch per Lenkradtasten zu bedienen kannst du ganz sicher vergessen... denn die Tasten arbeiten über i-Bus und die müssen vom Radio auch verstanden werden, weiterhin muß nicht nur das Radio sondern auch der Verstärker abgeklemmt und überbrückt werden (die LSP-Kabel an das ISO-Radio
Also alles in allem... ausser der Schreibweise ist auch noch die Denkweise etwas wirr... wende dich an einen versierten Audio-Schrauber mit E38/E39 Erfahrung... alles andere wird nix werden, BMW hat nen eigenes Süppchen gekocht und ist nicht so kompatibel mit ISO und anderen "normalen" Geräten... ganz besonders nicht wenn auch zufällig noch DSP verbaut ist
Tante Edith meint: wenn der TE von "selbst gebrannt" spricht, dann vermute ich mal "mp3"
Geändert von PacificDigital (10.07.2014 um 16:31 Uhr). Grund: ach ja... selbstgebrannt...
Alt 10.07.2014, 16:45   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Du sagst das so locker und ich habe schon fast Gewissensbisse, danach überhaupt zu fragen.
Als Ergänzung zu meinem obigen Posting: Der Wechsler in meinem 97er VFL hatte keinerlei Probleme mit gebrannten Sicherungskopien. Qualitätsrohling (z.B. Intenso oder TDK), 8fache Geschwindigkeit --> lief tadellos.
Franz
Alt 14.07.2014, 12:09   #6
lackaffe
Fahrzeug: E38 1998
Standard Langsam Brennen!
Brenne Langsam. Versuchs mal mit Max. 8-facher Geschwindigkeit oder so.
lackaffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 17:40   #7
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Zitat von Franz3250 Beitrag anzeigen
...Sicherungskopien. Qualitätsrohling (z.B. Intenso oder TDK), 8fache Geschwindigkeit --> lief tadellos.
Kaufland ging auch und niemand weiß mit welcher Geschwindigkeit der WMP brennt
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
cd wechsler, dsp, kein ton, radio
Gibt es ein original BMW CD Player für E38 ? Sunny Boy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2005 23:16
Elektrik: Habe Tierisches Problem von BMW auf Iso! HuuD BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2004 13:34
BMW auf ISO aber welcher??? bwhille BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 10:02
Radio Umbau mit ISO Stecker klappt nicht DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 30.08.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
