Alt 04.09.2014, 09:52   #1
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Standard Anschluss Telefon an BM54 (NG) Bitte Um Hilfe der Elektronik Experten
In meinem 740il (produziert in 11/1998) ist werksseitig ein Professional Navi inkl. Telefon und TV-Funktion verbaut gewesen.
Im Einzelnen waren dies: Radio BM24, MK2-Rechner, 4:3 Monitor mit entsprechendem Video-Modul und CD-Wechsler PI, sowie das gute alte, kabelgebundene Telefon in der Mittelarmlehne.
Ich habe nun zur Modernisierung des Ganzen folgende Teile verbaut:
MK4-Rechner (der kam als erstes und ist bereits auf mein Auto codiert).
Kurz darauf habe ich einen 16:9 Bordmonitor zusammen mit einem 16:9 fähigen Videomodul verbaut. (Das Teil stellt das Bild im Moment noch im 4:3-Format dar – das muss ich nochmal den MK4 umcodieren lassen)
Als bisher letzten Schritt habe ich die originalen Doppelschwingspulen-Lautsprecher gegen hochwertige MB-Quart getauscht und ein BM54 Radio (New Generation mit flachen Pins) verbaut.
Zum Anschluss des BM54 habe ich diesen Adapter verwendet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OGNG
Mein Problem ist nun, dass beim Telefonieren kein Ton aus den Lautsprechern kommt.
Nachdem ich eben mit dem Herrn von Elektronik-Idee gesprochen habe, weiß ich, dass zwar der Ton für Navi und CD-Wechsler durch den Adapter geschleift wird, nicht aber der Ton fürs Telefon.
Laut seiner Aussage, müsste direkt vom Telefonmodul ein Signal kommen, dass dem BM54 sagt, “jetzt wird telefoniert“
Die Stummschaltung bei aktivem Telefonat funktioniert übrigens schon - nur eben kein Ton aus den Lautsprechern.
Ich habe mal die Pin-Belegung der Stecker vom BM24, sowie vom BM54 angehängt. Leider werde ich nicht wirklich schlau daraus.
Die Pinbelegung vom Telefonmodul habe ich gar nicht erst gefunden...
Im Moment gehe ich davon aus, dass ich eine entsprechende Verbindung vom Anschlußstecker des Telefonmoduls an den Pin A-11 des BM54 legen muss - bin mir aber nicht sicher und weiß auch nicht welches Kabel am Telefon das genau sein könnte.
Kann mir irgendjemand sagen, welche Kabelverbindungen ich noch herstellen muss, damit ich wieder vernünftig telefonieren kann?
Für eure Hilfe danke ich im Voraus.
P.S. Alles andere funktioniert übrigens wunderbar.
Dateityp: jpg BM24.jpg (51,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg BM54.jpg (77,9 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von BjörnP (04.09.2014 um 09:58 Uhr).
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bitte um einen Rat der Facelift-Experten unter Euch - BMW 730 Ld Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 12 28.10.2013 08:59
Elektrik: Orig. Telefon nachgerüstet - Bericht und Bitte um Hilfe prkipfer BMW 7er, Modell E38 5 04.05.2009 22:24
Innenraum: BM54, MK4, Audiosignale ... bitte Hilfe... nofri BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 09:14
Telefon Nachrüstung, bitte um Hilfe! ferri BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2005 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
