Alt 01.02.2015, 12:14   #1
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard 1987 88 E32 Sportsitze indigo graublau testen??
Hallo Zusammen...
ich habe vor einigen Jahren aus einem wenig gelaufenem E32 1987 diese Sportsitze ausgebaut. (Habe genau das gleiche Auto, Farbe usw, nur ohne Sportsitze) Nun habe ich die Sitze mal raugeholt und sauber gemacht und möchte die einbauen...aber vorher einmal testen ob alles funktioniert.
Die Rückbank ist top und ich denke das geht einfach ..aber vorderen Sitze haben da schon eine Reihe von mehrfunktionen .. "Memo"
Nur die Frage ist jetzt wie check ich die Funktion im ausgebautem Zustand? Kann ich da einfach Strom darauf geben mittels Schrauberbatterie und wenn ja wo?
Die Sitze vor und zurück kann man mittels Schlitzschraubenziehen bzw inbus manuel verstellen ..aber wie den Rest?
Mit den Sitzen habe ich damals den kompletten Fahrzeug Kabellbaum bekommen ...und man sagte mir es wäre ein plug & play ..ggf noch Masse von der Batterie holen ..aber soweit bin ich ja noch gar nicht.
Die Sitze wurden damals beim Ausbau in einmal in der Liegeposition und einmal normal Position ausgebaut, wobei ein Sitz in sich leicht verdreh ist ..vielleicht doch etwas kaputt ?
Wie teste ich das im ausgebauten Zustand ..denke der Einbau im Auto ist schon etwas aufwendiger ..hatte da mal einen Link gefunden wonach an der Fussbodenheizung im Karosserieboden die Grundstecker vorbereitet leigen ..ob das 87/88 auch schon war weiss ich nicht.
Vielleicht hat einer von Euch ein paar gute Tips , denn die Sitze sind bis auf ein Seitenteil echt wie neu und in der Farbe fast ne Rarität ..in indigoblaugrau hab ich noch nie was gefunden...
Vielleicht hat ja noch jemand ein Seitenteil vorne aus nem Schlachtsitz übrig...
Danke & Gruss aus Köln/Bonn
Björn
Dateityp: jpg IMG_6023.jpg (102,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6025.jpg (109,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6035.jpg (103,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6036.jpg (101,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6055.jpg (103,7 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6063.jpg (102,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6075.jpg (106,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6076.jpg (100,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6079.jpg (102,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6080.jpg (112,5 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von 1965 Pontiac (01.02.2015 um 12:21 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 13:54   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mach doch mal ein Foto vom Stecker am Sitz - dann kann man dazu was verbindlich schreiben damit Du testen kannst.
Die Stecker sollten passen, da erst ab 90 oder 91 die Stecker anders waren.
Wenn der Sitz leicht verdreht ist, dann kann man das korrigieren, indem man die Welle der Lehne ausklinkt und dann beide "Lehnenhebel" aneinander gleichrichtet. Das sollte auch unter T&T stehen.
Danach der Einbau - der ist nicht schwer. Den Stecker findest Du unter dem Teppichboden an der Stelle an der beide Böden unter dem Sitz aneinander grenzen.
Wenn Du eine alte Rückbank mit dem Stoff hast, dann könnte man doch beim Polsterer den Stoff nehmen und für die Wange verwenden.
Du kannst mich ja anschreiben…
PS: Die von Dir gewählte Schrift ist furchtbar!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bancomicsans.com/main/
Geändert von Setech (01.02.2015 um 14:04 Uhr).
Alt 01.02.2015, 20:28   #3
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
so ...hier mal die Steckverbindungen der beiden Sitze ..
Danke für den Tip !
Dateityp: jpg IMG_6101.jpg (103,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6102.jpg (108,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6103.jpg (103,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6104.jpg (110,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6108.jpg (104,3 KB, 9x aufgerufen)
E32-Auto: E32 735iA Prod.-Datum: 30.11.1987 K7000 Biete... 1 30.04.2013 08:42
E32-Teile: Suche: Türdichtung vorn in INDIGO-blau für e32 marcus735 Suche... 0 19.01.2010 23:05
E32-Teile: DRINGEND E32 Kantenschutz Indigo(Gletscherblau) keke853 Suche... 0 14.09.2009 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
