Modell E65/E66 |
08.03.2015, 17:04
PDC-Sensor regenempfindlich
Wenn es regnet, dann sind die vorderen PDC-Sensoren wie elektrisiert.
Sie piepsen dauernd - auch wenn ich rückwärts fahre und kein Gegenstand vorne in der Nähe ist.
Mal sind es 2 - mal sind es 3 - aber ALLE reagieren auch planmäßig auf Annäherung eines Gegenstandes von vorne.
Bei Trockenheit geben sie kein Dauerpiepsen von sich ...
Im Fehlerspeicher gibt es keinen Eintrag dazu.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie dem abzuhelfen ist?
08.03.2015, 17:24
Zitat von peterpaul
....Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie dem abzuhelfen ist?
Hast Du Dir die Sensorwerte mal in I**A angesehen? Eventuell sind die Sensoren alterungstechnisch schon an den Grenzen des Sollbereiches angekommen.
08.03.2015, 18:51
ich hab kein I**A
ich hab "nur" D*S ...
ich hab nur auf Fehlermeldungen geachtet - aber was hat das mit dem Wasser zu tun?
08.03.2015, 19:45
Zitat von peterpaul
...aber was hat das mit dem Wasser zu tun?
Ich kann mir gut vorstellen, dass Wasser im Spalt des Sensors das Schwingverhalten beeinflusst.
Zwei meiner vorderen Sensoren reagieren zum Beispiel sehr empfindlich auf den Sprühnebel auf dem Waschplatz. Das sind die ältesten noch verbauten Sensoren und die sehen im kleinsten Wasserwölkchen ein nahes Objekt.
08.03.2015, 20:10
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Peter,
so hat es bei mir auch angefangen, mittlerweile habe ich 2 Stück ausgetauscht.
Kommt vermutlich vom Alter .
didi
08.03.2015, 20:13
Zitat von didi
Hallo Peter,
so hat es bei mir auch angefangen, .....
didi
oh oh oh - so weit ist es schon?
Die vorderen haben ja auch viel mehr (gegen das anfliegende Regenwasser) gebumst äääähhhh gestoßen als die hinteren ......
OK, dann werd ich mal die Sensoren austauschen ......
08.03.2015, 23:18
@Peter: In einem bekannten Auktionshaus bekommt man diese Sensoren lackiert schon für 39€ das Stück. Ich habe davon auch schon zwei von verbaut.
09.03.2015, 01:21
Nur ist nie die ET-Nummer passend .....
es steht zwar dort: ... passt auch für den E65 .... aber die Nummern stimmen nicht überein .....
09.03.2015, 21:45
Hab ich nie drauf geachtet. Für 39€ incl. deine Farbe u. sie funktionieren. Alles andere war u. ist mir egal.
