Alt 06.04.2004, 16:21   #1
diewagner
Fahrzeug: 728i E 38
Standard XENON Aussetzer,schwache Pixel bzw. Fehler Festeinbautelefon
Bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines E38. Habe zur Zeit zwei Probleme die mich tierisch nerven:
1. Xenon Abblendlicht rechts leuchtet nur sporadisch, das bedeutet, dass der rechte Scheinwerfer (meist morgens wenn es draußen noch kühl ist) nicht funktioniert (CC meldet nach einschalten des Abblendlichts den Fehler, wenn ich kein Licht einschalte meldet die CC "alles ok&quot . Ich habe die Leuchtstäbe auch schon mal von rechts nach links gewechselt, trotzdem das gleiche Problem mit dem rechten Licht. Wenn die Außentemperatur ansteigt und ich schalte das Licht ein, dann funktioniert es manchmal wieder. Am Leuchtstab kann es nicht liegen, da das Problem immer nur auf der rechten Seite auch nach getauschtem Leuchtstab auftritt. Woran kann dies liegen?
2. Wer kann mir einen Tipp für mein Festeinbautelefon geben? Die Pixel in der Anzeige leuchten an der rechten und linken Außenseite recht gut, in der Mitte des Feldes dagegen sehr schwach. habe das Telefon auch schon komplett auseinander gebaut um die Tasten und das Textfeld zu reinigen. Leider ohne Erfolg außer das das Telefon jetzt wiedre wie neu aussieht.
diewagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2004, 16:45   #2
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
zu 1. Vermute mal stark, daß Du Feuchtigkeit im Xenon-Steuergerät hast. Benutz dazu auch im Forum mal die Suchfunktion, da gibt es einiges dazu.
zu 2. Sorry.
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 15:19   #3
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
@diewagner
bitte schreibe in zukunft solche beiträge ins normale e38 forum. heir geht es nur um tricks die jemand schon herausgefunden hat
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
