Alt 16.04.2015, 12:09   #1
eddy66
Benutzerbild von eddy66
Fahrzeug: e38-730i(21.03.95)
Top! Anlasser klackt nur
moin moin so schnell was zur info mein dicker startete nicht nur ein klack und endealso fix neuen anlasser geholt eingebaut und für ein tag alles gut dann des gleiche problem zündschlüschel auf starposition halten 5 sekunden und er sringt an nach langer suche kann ich sagen es war der zündanlassschalter
VIELLEICHT HILFT ES JA DEM EINEN ODER ANDEREN
eddy66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 13:32   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Immer wieder erstaunlich für welche Probleme der popelige ZAS alles verantwortlich sein kann. Gab es denn noch andere Probleme die mit dem ZAS zusammen hingen, oft spukt ja die gesamte Bordelektrik...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.04.2015, 13:38   #3
eddy66
zum glück nicht war sonst alles ok
Alt 16.04.2015, 15:04   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
War sonst alles o.k.
Na gut...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730i-...-213202-2.html
Alt 20.04.2015, 22:02   #5
Klaro47
Fahrzeug: E38-750i (01.2000
Standard Anlasser-Problem
Hallo Eddy66 hier ist klaro47 oder Klaus aus Rheinberg. Ich habe vermutlich das gleiche Problem. Batterien wurden getauscht. Beim Versuch zu starten, höre ich nur das Zündschloß. Wo sitz dieser Anlasser-Schalter.
Danke für eine Nachricht.
Klaro47
Klaro47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 22:10   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nabend:
Schau mal da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
Alt 20.04.2015, 23:33   #7
Klaro47
auf der anderen Seite der Lenksäule.
in direkter Linie mit dem Schalter ......
ist mit 2 Madenschrauben befestigt - Verkleidung unten am Lenkrad ab - Stecker abziehen und MADENSCHRAUBEN LOCKERN - nicht RAUSSCHRAUBEN.
tauschen, Madenschrauben anziehen, Stecker drauf , Verkleidung dran - fertig
Alt 06.05.2015, 23:19   #8
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Ich habe vereinzelt ein ähnliches Problem. Beim ersten dreh sagt er nix beim zweiten springt er meistens ganz normal an. Heute habe ich bei offener Tür ein klack gehört, denke so richtung Anlasser. Beim zweiten dreh wieder normal angesprungen. Liegt es auch an diesen blöden ZAS?
fasteddi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 23:32   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun sagen wir mal so:
ZAS = ZündAnlaßSchalter
Ursprünglich war dieses Teil dazu da um den Motor zu starten... wenn diese Funktion nun unzuverlässig ist, ist es doch ratsam dieses Verschleißteil zu erneuern... selbst wenn es nicht die Ursache ist, so ist es jedoch eine Fehlerquelle weniger.
Der ZAS bringt so viele verschiedene Probleme... da ist es eventuell schon sinnvoll diesen prophylaktisch zu erneuern um vor diesen Fehlern gefeit zu sein. Man wechselt doch auch das Öl bevor es verbraucht ist... oder die Bremsen bevor Stahl auf Stahl reibt... die Kosten des ZAS sind nicht mal ne halbe Tankfüllung
Alt 06.05.2015, 23:36   #10
fasteddi
Der verbrannte
Erst ein wenig stöbern, dann fragen...
Motorraum: Anlasser klackt nur; trotz neuer Batterie. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 21 14.09.2014 18:46
Motorraum: Startet nicht, es klackt nur. colstar BMW 7er, Modell E38 99 24.01.2013 14:53
Elektrik: 740i klackt nur noch beim starten Lextec BMW 7er, Modell E38 158 26.04.2012 12:46
Springt nicht an, klackt nur... ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.10.2011 14:11
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
