09.06.2015, 21:52
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Komisches Motorgeräusch beim 728 (Video)
seit einiger Zeit macht der Motor meines 728 (mit ca. 340.000 km) ein seltsames Geraeusch.
Hab mittlerweile das Motorgerausch aufnehmen koennen und es bei Youtube hochgeladen: https://youtu.be/mqDfjWm52u8
(Es ist ein Kaltstart, anfangs im Leerlauf, dann auf ca. 2000 Umdrehungen und dann kurz auf 3000 und wieder zurueck im Leerlauf).
Wer kann etwas dazu sagen?
Gruss und Dank
Stefan
10.06.2015, 19:51
Welches Geräusch meinst Du denn jetzt genau, dieses Jaulen oder das was man am Ende hört ?
10.06.2015, 20:40
Der, der nach 'Polen fuhr
Irgendwie kommt mir das Geräusch aus meiner früheren Autobastelei bekannt vor. Mein 1800 ti klang nach Kopfwechsel und nach Öffnen/Schließen der Duplex-Steuerkette so, wenn auch nicht gar so laut. Jener behielt den turbinenartigen "Sound" bis zu seiner Verwertung.
Es kann aber natürlich auch ein Lager sein, das rauh läuft. Man kann mit einem Mechaniker-Stethoskop einfach alle Lagerschalenstellen 'mal abhören.
Ansonsten würde ich einfach 'mal abwarten bis es beängstigend stark wird.
10.06.2015, 21:23
Danke fuer die Antworten.
Ich meine das Geraeusch im Leerlauf das man am Ende des Videos gut hoeren kann, das hat er frueher nicht gemacht und ich mach mir Gedanken was es sein koennte.
Hast Du einen Tipp?
Stefan
