Alt 11.04.2004, 12:16   #1
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Standard ISO-Kabel für fremdes Autoradio - Adapter AIV
Also, ich habe auch beschlossen, ein fremdes Autoradio einzubauen... Habe ein Sony SR-M510 mit CD-Wechlser gekauft... und seit 4 Tagen liegt es nun da rum, weil ich es nicht einbauen kann :(
Bei mir ist das Bavaria C Electronic-Radio mit Soundsystem drin.
Habe dann einen BMW-Kabelset von Comet (Abklatsch von Promarkt) für 19,99 EUR gekauft. Die Fa. ist AIV.
Es war das falsche. Es gibt dann ein anderes für das Soundsystem. Das kostet 70 EUR !!!
Dabei konnte ich dem Mitarbeiter über die Schulter sehen und sehen, dass der Einkaufspreis bei denen 8 EUR beträgt - ausserdem sagte er mir, dass für das Teil Einkaufsstop im System hinterlegt ist.
Der Hersteller ist im Internet vertreten. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aiv.de .
Die Teilenr. 630097 Guckst Du auch hier auf Seite 43 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aiv.de/Downloads/Kabel.pdf .
Hat jemand schon solch ein Adapter gekauft und funzt es?
Wo hast Du es dann gekauft?
ICH WILL MEIN SONY-RADIO im Auto hören... hat ja immerhin 500 EUR gekostet...
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 13:41   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Du hast ein gutes nickname gewahlt
Jetzt mal ohne scherz, zum gluck hatte ich kein soundsystem drinne und konte ich ein super anlage einbauen.
Aber wenn du ein soundsystem hast und ganz einfach ein radio anschliessen will guckst du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) soundsystem kenner vieleicht kann einer dich unter u2u weiterhelfen. es geht um genau diesen adapter die du angegeben hast.
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
Alt 11.04.2004, 15:16   #3
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
habe in meinen 730i, 735i und 740i (alle mit grossem Soundsystem) mit diesem Adapter gearbeitet.
No Probs. Alles funktionierte wunderbar. (war ja auch alles Modelljahr '90 oder '92)
Nur bei dem Fuffi warens noch Einzelstrippen, hab ich mir dann selbst gestrickt, und nach Anschluss der Antennensteuerleitung ( ) klappts auch da.
Ekki
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 17:00   #4
ahnungslos
Standard ??? Antennsteuerleitung
@ Ekki:
Kannst Du das bitte näher erläutern. Gerade bei dem Fuffi ist mir das wichtig. Bitte genau beschreiben, wie Du das hier gemacht hast. DANKE!!! (Tip: Am besten bei Tips und Tricks und hier dann den Link nennen! :zwink )
Ich habe den Fuffi BJ88 mit Bavaria C electronic (haben anscheinend nur ganz wenige ) mit Soundsys.
Hier sind folgende Stecker dran:
2 DIN-Lautsprecherkabel (s. Opas Lautsprecher),
1 Stromkabel-Stecker (2 breite Steckschuhe),
ein Antennkabel mit normalen Anschluss,
ein blaues Kabel, dass an irgendein Steuerungsgerät geht - das als kleiner metallener Kasten direkt am
Radio klebt und ein Schiebeschalter mit 3 Einstellungen besitzt (ist auf 2 gestellt) - wahrscheinlich die
Stummschaltung für Freisprecheinrichtung,
ein Erdungskabel mit Ring und
zusätzlich 3 lose Kabel mit kleinen Kabelschuhen, welche sich wie folgt zusammensetzen:
Graurot (ich glaube steht MAX 30mA drauf), Grünrot (glaube hier ein Leuchtensymbol gesehen zu haben) und
weisses Kabel (ich vermute das Kabel für die autom. Lautstärke-Anpassung).
Wie soll ich da bloss ein gekauften Adapter anschliessen (oden den 630097 von AIV) ?
[Bearbeitet am 11.4.2004 um 17:02 von ahnungslos]
Alt 11.04.2004, 19:16   #5
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,ahnugsloser
ich hatte das gleiche problem vor 1 jahr. kann mich leider nicht mehr an alle einzelheiten erinnern, jedoch habe ich den iso-adapter von bmw gekauft und mir ein bavaria professional cd II über das auktionshaus ersteigert. ich bin zufrieden damit und werde nur noch bei gelegenheit mal versuchen einen wofer dazuzuschließen, aber das muß ich mir erst ansehen ob es machbar ist. der schieberegler für die drei einstellungen ist für die geschwindigkeitsabhängige ansteuerung der lautstärke.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 21:27   #6
ekki
Original geschrieben von ahnungslos
@ Ekki:
Der Tip ist hier aus dem Forum.
Der blaue müsste die geschwindigkeitsgesteuerte Lautstaärke sein.
Und um die anderen 3 geht es . Das eine ist für die Beleuchtung (das mit dem Leuchtensymbol), und die anderen beiden müssten einmal Klemme 15 (?) sein, Strom bei eingeschalteter Zündung (mal messen) und das andere die Steuerleitung für die (hier nicht vorhandene) Motorantenne sein. Aber über genau dieses Kabel wird der Verstärker im Kofferraum ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn das nicht angeschlossen ist, hörst Du aus den Lautsprechern nur "DAS GROSSE SCHWEIGEN". Bei Bedarf kuck ich aber auch noch einmal genau nach (auch wegen der Farben), und setze nen Schaltplan rein.
Ekki
Alt 11.04.2004, 21:55   #7
drive-me-crazy
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 05.92
Standard wo ihr gerade bei dem Thema Adapterkabel seid..
ich will in meinen 730i mit BMW Soundsystem (CD-Wechsler im Kofferaum) ein Blaupunkt-Navigationsradio anschließen. Mir wäre schon klar, dass ich mit nem Adapter vom BMW-Stecker auf ISO kommen muss, aber wie siehts mit dem Anschluß des CD-Wechslers aus? Liegen die Verbindungskabel Radio/CD-Wechsler auch am großen Kabelstecker des BMW-Kabelbaums an oder ist das ein gesonderter Stecker und gibts es dafür ein Adapterkabel? Hatte das Radio noch nicht draußen.
Jan
drive-me-crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 06:50   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo!
ekki, felice!
Ihr meint das Antennendiversity, richtig?
Ich bin auf dem Gebiet eher ein "Fachidiot". Könnt ihr mal einen kurzen Abriss geben, wofür das gut ist und warum da diese Phantomspannung eingespeist wird und man dann erst "richtigen" Radioempfang hat? Das mit dem Verstärker ansteuern geht soweit klar, das schleift mein Adapter durch und funktioniert auch.
Danke!
[Bearbeitet am 12.4.2004 um 06:51 von T-Bird]
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 12.04.2004, 18:15   #9
ekki
Original geschrieben von T-Bird
Hallo!
ekki, felice!
Danke!
wenn Dein Adapter das durchsdchleift, dann wird er wohl die Antennensteuerleitung nehmen. War bei meinen E32 ab Ende 89 genauso.
Hier geht es nicht um besseren Radioempfang, sondern um das Einschalten des Verstärkers im Kofferraum. Ohne diese Schaltung hörst Du aus den Lautsprechern: "ABSOLUT NICHTS!!!"
Ekki
Alt 12.04.2004, 18:45   #10
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kluck
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
