Alt 13.06.2015, 18:26   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Obere Kettenkastendichtung Beifahrerseite wechseln. Wie?
Kann ich die oberen Kettenkastendichtungen der Beifahrerseite einfach so wechseln oder bekomme ich da ein Problem zwecks des Kettenspanners?
Also im groben Nockenwellsensor raus, Kettenspanner raus und dann Kettenkasten ab. Sollte ja sonst kein Problem darstellen
Motor M60B40
Danke im Vorraus
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 09:04   #2
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
.....und Ventildeckel runter.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 17:47   #3
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
warum die Ventildeckel runter , der Kettenkasten sitzt doch viel weiter unten
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 14.06.2015, 18:04   #4
Scinner
Scinner
Die sind verschraubt. Nummer 3.
Alt 14.06.2015, 18:10   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Den oberen kleine Kettenkasten auf der Kettenspannerseite kannst du recht einfach demontieren.
Natürlich MUSS der Ventildeckel runter, Kettenspanner und Nockenwellensensor ausbauen.
Den Deckel kannst / mußt du dann nach vorn abziehen, nach oben geht nicht da der Deckel durch zwei Passbuchsen zentriert wird. Aber Achtung beim Abziehen die Zylinderkopfdichtung nicht beschädigen, die sitzt zwischen dem oberen und unterem Kettenkasten!!
Alt 14.06.2015, 18:20   #6
Wölfi
Au revoir, plus lá
ahja , wieder etwas dazu gelernt
Wolfgang
Alt 14.06.2015, 20:10   #7
oetti
Allround Dilettant
Der Ventildeckel muss aufgrund der Erneuerung der Gummidichtung und der Abdichtung mit themperaturfester Dichtmasse (Anweisung von BMW) zwischen Kettenkasten und Zylinderkopf demontiert werden. Diese MUSS zwingend erneuert werden, ansonsten sift diese dort ausdauernd und in massen!!!
Alt 15.06.2015, 17:59   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
OK dann weiß ich bescheid werde mein Glück im Laufe der Woche versuchen
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 15:32
Ventildeckeldichtung / Kettenkastendichtung wechseln. Suche gute Werkstatt oder Schrauber. jannny36 BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 05.05.2014 14:36
Obere Ölwanne V12 M73 demontieren. Wie? Autoschrauber BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2011 00:52
Innenraum: Obere Lenksäulenverkleidung wechseln perlich BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2005 21:51
Obere Sitzverkleidung -- wie bekomm ich sie wieder dran 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
