Alt 05.07.2015, 18:05   #1
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Standard Tempomat reagiert nicht
Mein 750i / E38, Bj. 01/1996, war in einer (freien)Werkstatt, um die Ventildeckel-Dichtungen zu erneuern. Um den Austausch durchzuführen, war die Batterie vom Bordnetz abgeklemmt und alle Kabelanschlüsse von den Steuergeräten abgezogen.
Nachdem die Reparatur beendet war, lies sich jedoch der Tempomat nicht mehr aktivieren. Durch Drücken der Einschalttaste am Armaturenbrett leuchtete zwar die grüne Kontrolleuchte im Instrumententräger auf; allerdings blieb die Betätigung der "Plus" oder "Minus" oder "Aus"-Taste ohne jede Wirkung. Ebenso die Reset-Taste. Alle anderen Tasten im MFL funktionieren einwandfrei. Am MFL sollte es also wohl nicht liegen.
Die Werkstatt fand keine Erklärung dafür. Man meinte es sei kabelmässig alles in Ordnung, ansonsten könnte ich ja gar kein Gas geben. Und es würde auch nicht die grüne Kontrollampe leuchten.
Der Luftmengenmesser hat man nicht als mögliche Ursache in Erwägung gezogen.
Die Schalter unter dem Bremspedal wurde auch ausgeschlossen, da dort niemand dran war.
Man hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen (normaler Laptop, mit Software für den BMW) kam aber nicht in den entsprechenden Speicher rein. Mutmaßung der Werkstatt: Letztes Update der Software wäre etwa 3 Jahre her. Ob das ausschlaggebend ist, kann ich nicht beurteilen.
In der Diskussion kam noch das Argument, dass möglicherweise das Steuergerät defekt geworden wäre, weil die Batterie Unterspannung gehabt hätte. (Das hatte ich in der Vergangenheit schon öfters gehabt, ohne dass der Tempomat ausfiel bzw. dessen Steuergerät zerstört wurde.)
Ich weis jetzt nicht weiter. Die Werkstatt spielt das Ganze runter - so nach dem Motto: "Der Tempomat ist doch Nebensache - Hauptsache der Motor läuft und ich kann fahren". Das sehe ich allerdings etwas anders.
Hier im Forum habe ich zwar ähnliche Fälle ausfindig gemacht, aber keine abschließende Lösung, wie das in meinem Fall zusammenhängen könnte.
Wie könnte man der Ursache auf die Spur kommen: Direkt ein neues Steuergerät einbauen?
Oder in einer BMW-Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen? Ich bin allerdings nicht mehr so sehr überzeugt von deren Kenntnis- und Wissensstand bezogen auf mein fast 20 Jahre altes Auto. Es fehlen dort einfach die Mechaniker, die sich mit dem Modell noch auskennen. Nachher bin ich genauso schlau wie vorher und habe eine dicke Rechnung zu zahlen (wie schon so oft vorher - ist leider so)
Für hilfreiche Tipps sage ich schon im Voraus besten Dank.
rennmaeher
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 18:24   #2
Mach mal ein foto davon wo der Bowdenzug vom Tempomat am Motor eingehängt ist.
beim V8 muss da nämlich ziemlich viel Spiel sein, dass der Tempomat funktioniert ....
Außerdem ist das ein tolles Argument von der Werkstatt : "wir haben zwar ein wenig kaputtgemacht - aber seien Sie doch froh, dass sie das Teil überhaupt wieder benutzen können" - GROßARTIG!
Das soll mal ein Chriurg sagen: "wir haben zwar die Galle herausgenommen - leider haben wir dem Patienten dabei die Beine gebrochen - aber er kann ja wieder gut verdauen - seien Sie also froh drum ...."
Alt 05.07.2015, 20:37   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Es handelt sich um einen 750, da gibts keinen Bowdenzug. Der Tempomat wird über EML-Steuergerät realisiert. Am Besten lässt du wirklich bei BMW den Fehlerspeicher auslesen, oder findest jemanden in deiner Nähe, der die entsprechende Software hat.
Dann kann man weiter sehen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 23:01   #4
centurio
Dein Kommentar trifft völlig zu - so habe ich auch gedacht. Tja... Leute gibt´s.
Alt 05.07.2015, 23:02   #5
centurio
Hallo DKVT - also doch über das EML Steuergerät. Okay, dann werde ich mal zu der BMW Werkstatt fahren. Danke, für den Tipp.
Alt 06.07.2015, 02:00   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Batterie Reset durchführen und die Batterie(en) aufladen. Ein Reaet bewirkt oft Wunder bei Steugergeräte- / Elektronikspinnern. Ich kann dazu nicht oft genug raten, bevor man die teuren Lösungen versucht!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 07:28   #7
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Tempomat
ich meine mal gelesen zu haben das einer der Luftmassenmesser dafür verantwortlich sein kann.
Eventuell mal rechts und links tauschen.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 09:06   #8
centurio
Hallo Chrwezel -
Danke für Deinen Rat. Werde ich gerne machen. Nur, wie bitte, mache ich einen Reset der Batterie genau? Batterie abklemmen und separat laden? Oder laden ohne abzuklemmen? Wäre schön, wenn Du mir da noch eine Empfehlung geben würdest.
rennmaeher
PS: Die Sicherung (Nr. 44 "Geschwindigkeitsregelung") habe ich auch ausgetauscht, obwohl die alte nicht durch war. Hat aber auch nichts gebracht.
Alt 06.07.2015, 09:08   #9
centurio
Holger
Danke für den Tipp. Werde ich bei BMW ansprechen, wenn ich dort den Fehlerspeicher auslesen lasse.
rennmaeher
Alt 06.07.2015, 09:42   #10
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Bei meinem E31 funktionierte der Tempomat nicht weil ein Bremslichtbirnchen defekt war. Nach Tausch des Birnchen funktionierte auch der Tempomat wieder.
Micha
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomat reagiert nicht Henk Bee BMW 7er, Modell E38 12 28.08.2013 20:50
Tempomat reagiert zeitweise nicht auf den Bedienhebel. kyrbys BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2011 20:10
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
kofferraum reagiert nicht settinger BMW 7er, Modell E38 7 25.10.2005 16:34
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
