Alt 22.07.2015, 08:03   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Unterschiede in den Füllmengen
Hallo Leuz
Wie kann es sein, dass die Füllmengen für r134a an unseren E38 so sehr variieren?
Meiner will so um 700g rum. Habe von Kollegen gehört die 1200g oder mehr haben.
Habe ich mit 700 also "die kleine Anlage"? Und deshalb womöglich weniger Leistung als einer mit 1200?
Wenn ich so drüber nachdenk, kann ichs nicht verstehen. das ist ja fast Faktor 2.
Was soll denn da anders sein?
Ist das weil man im halbleeren Motorraum des 728 mit den Leitungen quasi Luftlinie fahren kann und nicht wie beim V12 um alle Ecken rum dem Motor ausweichen muss?
Wobei das wäre ein Grund für höhere Effizienz dessen mit den kürzeren Leitungen....
Oder sind die Rohrdicken anders?
Ich nehme mal an Verdampfer und Kondensator und Flasche sind bei allen E38 gleich. Kompressoren gibts aber glaub verschiedene...
Wäre toll wenn mich wer mit Durchblick bissl aufklären könnt.
Danke und Gruss
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.07.2015, 08:40   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also mein Dicker braucht 680g +- 10g
Ich habe erst letzte Woche mal nen kleinen Service machen lassen... mit absaugen und neu befüllen... 180g hatten gefehlt nach >5 Jahren
Laut ETK hat der M67 einen anderen Kondensator und einen anderen Kompressor als alle anderen...
Ich denke auch daß VFL und FL erhebliche Mengenunterschiede haben... der VFL mehr, der FL weniger ... heutige Klima's kommen mit deutlich unter 500g aus
Alt 22.07.2015, 08:50   #3
gasi
Interessant.
Die Änderung war aber noch innerhalb VFL , ab 9/97 - beim 728 zumindest.
Gasi
Alt 22.07.2015, 09:31   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Wie schon geschrieben, das liegt einfach an der Technik. Ein heutiger Kühlschrank kommt auch mit ganz anderen Strom- und Kältemittelmengen aus als vor 20 Jahren.
Deshalb mache ich beim Klimaservice auch immer erst einen Festpreis aus und öffne danach die Haube, um die Mechaniker mit dem grünen Aufkleber zu schocken
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 11:43   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Glaube auch, dass es neuere Technik ist. Mein 7er hat auch nur 680g Füllmenge (FL).
Mein e34 (Bj 12/95) hatte die Klimaautomatik verbaut und ca. 1500g. Hatte aber auch eine bessere Kühlleistung, vorallem nach dem Einschalten kam innerhalb von ein paar Sekunden eiskalte Luft aus den Düsen.
Ich nehme an, dass beim 7er in den ersten Baujahren einfach auf die neuere Technik umgestellt wurde (vielleicht aus Kostengründen).
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Unterschiede bei den Lenkgetrieben Chicano BMW 7er, Modell E32 3 13.04.2008 13:30
Innenraum: Wo sind Unterschiede zwischen den Lenkrädern ? KK-750 BMW 7er, Modell E32 1 11.05.2007 19:36
Elektrik: Unterschiede zwischen den BC's?? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2005 15:16
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
