Alt 24.10.2015, 10:24   #1
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Standard Servolenkung geht etwas schwer
Hallo. Meine servolenkung geht seit ca 1 jahr etwas schwerer. Im fehlerspeicher steht. Servoventil leitungsunterbrechung. Wenn ich das ventil mit dem tester ansteuer geht die lenkung kurz leichtgängiger. Fehler kommt nach einiger zeit wieder. Was wird da defekt sein? Kann man das ventil einzeln wechseln? Mfg
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 10:31   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnte an ner vergammelten Steckverbindung im Radhaus vl liegen oder das Kabel ist wo zwischen Radhaus und Wandler angefressen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.10.2015, 10:54   #3
l3MW
Wo ist diese genau? Weil ich hatte kürzlich alle verkleidungen ab wegen unterboden wachsen.
Alt 24.10.2015, 10:59   #4
gasi
Kommt aus dem Lenkgetriebe bzw. dem Wanler und geht da hin wo die ABS Sensoren und Bremsverschleisskontakte durchgehen - wenns Rad unten ist siehst Du's
Alt 24.10.2015, 11:17   #5
l3MW
Ich hab servotronik. Ich kuck dann mal
Alt 25.10.2015, 11:30   #6
l3MW
ich habe jetzt mal geschaut. die steckverbindung und die kabel sind in ordnung. wenn ich den stecker abziehe, kann ich kein unterschied beim lenken feststellen. ist wahrscheinlich nicht normal oder? meine lenkung geht jetzt nicht richtig schwer, aber sie könnte leichter gehen wenn ihr wisst was ich meine ;-)
Alt 25.10.2015, 11:35   #7
gasi
Also wenn ausstöpselst schliesst sich das Wandlerventil und es ist eingestellt für fahren mit Gescwindigkeit, als minimalste Unterstützung.
Verbindung zum GM würde ich noch ausmessen bevor ich einen neuen Wandler ins Auge fassen würde.
Fehler musst sicher löschen, die ervotronic springt sonst eher nicht an.
Mal ganz detailliert auslesen? Hast wohl schon...
Geändert von gasi (25.10.2015 um 11:44 Uhr).
Alt 25.10.2015, 11:57   #8
l3MW
danke für den tipp, was meinst du mit detailiert auslesen? habs mit INPA gemacht. fehler ist nach paar min wieder da. was muss ich da beim gm genau ausmessen? und was könnte am wandler defekt sein? kann man dieses ventil nicht einzeln tauschen? weil den wandler zu wechseln ist ja nicht so einfach. mfg
Alt 25.10.2015, 12:03   #9
gasi
Die Leitungen vom Radhaus (2 Drähte) gehen zum grossen Stecker am GM (rechts) mit den Rundsteckhülsen.
Man kann glaub nur den Wandler als Ganzes tauschen.
Hab ehrlich gesagt noch von einem Wandlerdefekt gehört. Aber es gibt nix was es nüscht gibbet.
Alt 25.10.2015, 12:06   #10
l3MW
ok, und weist du welche farben die kabel haben an GM?
Getriebe: Automatikwahlhebel geht schwer BMW-Henne BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2013 16:53
Schalthebel geht schwer 66ziger BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2013 23:03
Servolenkung schwer Lothar BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2009 03:54
Lenkung: Servolenkung geht in warmem Zustand schwer Fulo BMW 7er, Modell E38 9 08.10.2007 23:07
Tür geht schwer zu Soundflax BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
