![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.11.2015, 22:39
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Unrunder Lauf
Hallo ihr Lieben,
habe leider ein Problem mit meinem 735i von 1996 mit Prins-Autogas (261Tkm).
Wenn der Motor kalt ist läuft er nur auf 5-6 Zylindern, erst wenn er warm ist läuft er auf Benzin und LPG normal.
Es wurden alle Zündspulen und Zündkerzen und beide Lamdasonden getauscht, deswegen läuft er jetzt warm wieder ganz normal, jedoch in kaltem Zustand schüttelt er weiter schrecklich und zieht kaum.
Auspuff ist dicht, der linke Kat rasselt etwas.
Im Fehlerspeicher sind keine gravierenden Fehler mehr abgelegt, ab und zu "schlechte Verbrennung auf Zylinder 3+6" laut Werkstatt. Die Gasanlage läuft ganz normal und schaltet früh um.
Ölverbrauch ist ca. 0,5Liter auf 10Tkm.
Kompression ist auf beiden Bänken gleichmässig mit mindestens 10 Bar.
Was kann ich tun?
Danke und LG
Markus
08.11.2015, 00:24
Hab jetzt nach längerer Suche neue Verdächtige im Forum gefunden, KGE, LMM und Drosselklappendichtung, sowie Dichtungen des Ansaugtraktes. Wie kann ich das am Besten eingrenzen?
08.11.2015, 08:36
Fahrzeug: E38 - 730i
Hallo.
Sprühe mal den ganzen Motor mit Bremsen Reiniger ein.
Vielleicht ist ja ein Unterdruck Schlauch defekt und der Motor zieht irgendwo falsche Luft.
08.11.2015, 15:27
ne ne ne!
Schreibst du auch die Gasanlage in dein Avatar mit rein .....
Da wird der sogenannte Emulator der Gasanage einen Schuss weghaben.
Kalt: der Emulator leitet das Einspritzsignal direkt durch zu den Benzin-Einspritzdüsen.
Warm: der Emulator leitet das Einspritzsignal zu der Gasanlage, die dann ihrerseits die Gasventile betätigt .....
Wenn also im kalten Zustand der Motor nicht auf allen Zylindern läuft, warm aber doch - dann werden die entsprechenden Einspritzsignale durch den Emulator auf der Ausgangsseite zu den Benzinventilen gekillt ......
Emulator, der letztendlich nichts als ein gewöhnlicher Umschalter ist, ersetzen ....
Geändert von peterpaul (08.11.2015 um 15:35 Uhr).
Grund: Korrektur
08.11.2015, 15:31
wie oben gesagt ist eine Prins VSI Gasanlage von 2005.
Aber auf Gas läuft der Motor besser als mit Benzin, zumindest wenn er kalt ist.
08.11.2015, 15:33
kann ich diesen Emulatorfehler irgendwo bei der Gasanlage auslesen?
08.11.2015, 15:34
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich dachte ein Emulator simuliert nur das Lamdasondensignal?
Ich tippe auf LMM
Mfg Stephan.
08.11.2015, 15:37
ne, der Emulator schaltet nur um ....
Das Lambdasignal wird nach wie vor von der Benzin-DMA verarbeitet
08.11.2015, 15:38
ja, weil die Ausgangsseite des Emulators zu den BenzinVentilen eine Schuß weg hat
Ich glaube nicht, dass du den bei der Gasanlage auslesen kannst - das ist ja der Signalweg, mit dem die Gasanlage selber nichts zu tun hat.
Aber im Einzelnen kenn ich mich mit der Prins-SW nicht aus.
08.11.2015, 15:40
Aber wenn er warm ist läuft er auch auf Benzin gut !
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Unrunder Lauf
PKE 740 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
04.11.2015 18:41 |
V 12 unrunder Lauf
josef sss |
11 |
16.02.2014 18:58 |
750 IL unrunder Lauf
BlackBeauty |
23 |
04.08.2010 20:27 |
Motorraum: Unrunder Lauf
Rennsemmel |
11 |
19.06.2010 09:38 |
UNRUNDER LAUF
biemer |
3 |
18.07.2003 15:18 |
