BMW 7er, Modell E23
Alt 13.11.2015, 21:35   #1
agp8x
Fahrzeug: 745i
Standard Bremse 745i Bremskraftverstärker Hbz?
Guten Abend!
Ich bin hier neu im Forum, mein erster 7er aber nicht erster oldi Bmw.
Habe nun einen 745i erstanden, dieser stand die letzen 10jahre (aber trocken).
Der Wagen hat die Zeit wohl gut überstanden, nach einem schnellen Service neuem Benzin sprang er auch schon ganz gut an.
Bei der Bergung und schleppung am Anhänger (ohne laufenden Motor also auch bremskraftverstärker) hat die bremse einwandfrei funktioniert. Nun tut sie das nicht mehr, man sinkt recht weit ab, nach etwas pumpen kommt der druckpunkt wieder weiter nach oben.
Beim fahren fühlt es sich so an als ob nur die Hinerachse bremst.
System ist dicht und es gibt eigentlicha uch keinen grund das Luft im System ist.
Hydraulikpumpe ist undicht, baut aber noch druck auf, da die servo noch funktioneirt.
Hat jemand eine Idee wo das Problem zu finden ist? Das fahrzeug hat ABS.
bin für jede Hilfe dankbar!
grüße aus wien
agp8x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 22:56   #2
17er Schlüssel
Druckspeicher,alias die Bombe defekt?!
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 23:48   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
...alle 745 hatten seit Produktionsbeginn schon ABS...
Bremsende grüße
bone
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2015, 01:32   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Als nächstes würde ich erst einmal die Bremsflüssigkeit Wechseln, durch das anschliessende Entlüften wirst Du dann schon merken, ob das Problem dann immer noch Besteht. Kommt die Meldung Bremsdruck? Ist beim E23 wohl nur mit einer Warnlampe Sichtbar gemacht.
Alt 18.11.2015, 23:38   #5
agp8x
Fahrzeug: 745i
Hi!
danke für die hilfestellungen!
druckspeicher ? ich nehme an das ist die hydraulik unterstützung?
Wie ist denn das beim Bmw, falls der Keilriemen reißt muss das auto ja noch einwandfrei obwohl mit mehr pedalkraft bremsbar sein?
Die flüssigkeit muss ich machen das stimmt, wird sicher auch nicht grad gut sein, was mich jedoch komisch stimmt ist das es von einem auf den anderen tag plötzlich nicht mehr geht.
Eventuell durch das wieder betätigen der bremse nach langer zeit etwas kaputt geworden das sich erst nach einiger zeit gezeigt hat?
lg
Bremsen: GELÖST : Bremse zu weich und Bremse immer noch nicht rückgängig Schorsch BMW 7er, Modell E32 107 07.09.2017 16:21
Bremsen: Teil 2 HBZ große Bremse E38 750I Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E38 24 17.05.2015 14:46
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
