18.04.2004, 17:37
Fahrzeug: E38
Radio spinnt!!!
Hi Fans;
mein Radio spinnt seit heute irgendwie?! :(
Und zwar war ich heute unterwegs, da war dann von einem Moment auf den anderen der Ton weg, Radio aus und wieder eingeschaltet, dann funzte es wieder...
15 Minuten später das selbe prozedere, da musste ich sogar schon die Zündung komplett aus- und wieder anmachen, damit es wieder ging
Und seit eben funzt es überhaupt nicht mehr :(
Kein Radio, kein Ton beim Fernseh, Navi-Tante gibt keinen Ton von sich und die Sprachsteuerung funzt auch nicht mehr
Hiiiiiiiiillllllllfääääääääää
Kann das vielleicht was mit dem gestrigen MK3-Einbau zu tun haben
Danke schonmal für eure Hilfe!!!!
7er Fan
[Bearbeitet am 18.4.2004 um 18:38 von 7er Fan]
327g CO2/km Freude am Fahren
18.04.2004, 17:44
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Nun in diesem Bereich bin ich noch Newbie aber wenn es bis gestern vor dem Einbau noch einwandfrei lief, würde ich mir mal Gedanken darüber machen
Gruß LEXX
18.04.2004, 18:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
7er Fan
das sehe ich genauso wie LEXX.
vielleicht nur ein kabel, dass ich dünn gemacht hat?????
gruss jürgen
18.04.2004, 20:04
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
hab doch gesagt nim den MK4
18.04.2004, 21:03
Fahrzeug: E38
Danke, diese Antwort löst alle meine Probleme
Nee, im Ernst, denke auch, dass sich da ein Stecker oder was selbstständig gemacht hat, werd dass Gerödel morgen mal ausbauen und gucken
Ich will wieder Mucke!!! (gerade jetzt, wo ich mein DSP so schön eingestelllt hab  )
Olli
19.04.2004, 04:42
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Olli,
das ist das erste mal das das Radio keinen Ton mehr gab nach einen aufrüstung.
Ich wurde auch sagen das es an den einbau des MK3 liegt. Aber glaubem tue ich es noch nicht.
Das andere ist, wieso der DSP im ampfang nicht ein zu stellen war?
Das ein Kabel anschluss, locker ist glaub ich auch ehr.
Aber wie gesagt, du bekommst einen anderen MK3 wen das es problem sein darf.
Wen du das ausbaust, guck dan mal nach die anschlüsse van DSP verstärker. Check die alle.
Da ist auch ein kleinen antennen anschluss drauf. Wen die alle richtig sitzen, dan musst du noch weiter nach hinten und zum Raio Professional. Ein grossen anschluss und 2 antenne anschlüsse.
Ich hab gerade einen neue Radio Pro bestellt. Wen das es problem ist können wir das Tauschen und probieren.
Und kannst du dan über Euro plus einen neuen bekommen
Bitte gib mir bescheid wen du den Fehler gefunden hast.
Gruss Appy
19.04.2004, 07:07
Genau, raus damit und das Professional rein!!!
19.04.2004, 09:12
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Ich hab das gleiche Problem. Wenns wieder ist - Türe aufmachen und anständig zuschmeissen, dann kommt wieder Ton!
Mich hats genervt. E+ hat ein neues Radio spendiert.
BMW - aus Freude am Auffahren.
19.04.2004, 10:47
Fahrzeug: E38
So, hab meine "Frühstückspause" sinnvoll genutzt  und das Gerödel mal auseinandergebaut. Alles angeschaut, alle Stecker mal ab und wieder dran und siehe da, es funzt alles wieder einwandfrei
Scheint wirklich irgendein Stecker nicht richtig fest gewesen zu sein?!
Naja, hoffe es bleibt jetzt so
Olli
