01.12.2015, 08:46
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
...brummen bei c.a. 1500 u/min....
....mein 750i macht sporadisch ein mechanisches brummgeräusch welches von hinten / unten kommt....leichte vibrationen gehen damit einher.....es fühlt sich an wie bei einer rauhen fahrbahnoberfläche....dies entsteht nur bei konstantem gleiten im letzten gang bei c.a. 1500 u/min und nicht beim beschleuningen und auch nicht bei schiebebetrieb.....kardanmittenlager und hardy wurden bereits vor geraumer zeit erneuert....das beifahrerseitige radlager wäre noch das erste...245tkm ez 12/99......wer hat eine idee.....?
01.12.2015, 09:36
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ist es auch z.B. bei konstanten Bergauffahrten vorhanden ? Also im Teillastbetrieb ?
Wenn ja, bin ich mir zu 99% sicher, dass es der Wandler ist.
01.12.2015, 10:04
um was gehts jetzt genau?
Weil es natürlich kein toller Anfang ist, wäre ein Ausschlussverfahren toll.
Gibts so was? Und dann schrittweise mal erst die "billigeren" Sachen durchprobieren...
Getriebeöl stimmt?
01.12.2015, 10:06
Fahrzeug: bmw 750i
......berghoch ist es nicht.....lediglich in der ebene .... am anfang dachte ich an eine baumaßnahme in der fahrbahn....
01.12.2015, 10:10
Ok,
ist es temperaturabhängig ? Also erst nachdem Motor/Getriebe warm sind ? Oder von Anfang an ?
Getriebeölfüllstand wäre wichtig.
01.12.2015, 10:33
Gleichlaufgelenk vor dem Differential
ist mit Sicherheit trockengelaufen .....
01.12.2015, 12:35
Fahrzeug: bmw 750i
.....nachdem dieses lager , sowie auch die hardyscheibe erneuert wurde meint mein reparateur, das der kardan wohl auch in mitleidenschaft gezogen wurde - gibt es das gelek auch als einzelnes ersatzteil oder eine andere revisionsmöglichkeit....?
01.12.2015, 13:39
Grundsätzlich sollen auch die Gelenke der Abtriebswellen am Differential nachgefettet werden - gibt nen Reparatursatz mit passendem Fett.
01.12.2015, 17:04
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Ist höchstwahrscheinlich der Wandler, die Beschreibung passt zu 100 Prozent.
Im Fehlerspeicher müsst auch "Wandlerschlupf zu hoch" stehen. Oder so ähnlich...
13.01.2016, 08:08
Fahrzeug: bmw 750i
....geschmiert und deutlich ruhiger.....
......das hintere Kardangelenk wurde geschmiert / gefettet und die geräusche sind weg bzw. deutlich gemildert - gibt es dafür eine revisions- bzw. reparaturmöglichkeit....?
